- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-19
- 精华
板子刚到客户说没几分钟就关机 鲁大师报警CPU温度95度 拆出来量了电压都正常 进BIOS看到显示如下图
以前修过其他华硕主板这个问题 不是只有12V偏高 这个是都高 就到处找IO的PDF 没找到。后来知道52脚是检测脚 电压有4.5V左右 正常检测电压是1.95V左右 通过10K和2K电阻分压 就先把10K电阻换了 电压正常了 电压显示正常了 也不关机了! 维修完毕
