查看: 1244|回复: 9
Pavilion G7二修屏暗
发表于 2016-7-19 17:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
型号 AVILION G7
版号 :R22
故障 : 屏暗,
解决 : 1,测量屏线接口CN2 如下图
          2, 1,2+3VLCD_CON  3.3V正常
              3脚 +3v  3.3v正常
              32脚 +3v  3.3v正常
              36脚 VADJ1  3.3v 正常
              37脚 BLONCON  0V  不正常
              39,40脚 +VIN_BLIGHT   19V 正常
          3,测量37脚BLONCON对地阻值为0,不正常
          4,追查此信号如下图
           5,测量D11 2脚阻值为1正常,1脚阻值为0,
           6,依次断开 R44,C80,R41,发现断开R41时屏线接口CN2 37脚BLONCON阻值回复正常。
           7,加电亮机,进系统正常,此机故障解决。
           (此机为二修机器,客户催的很急,就在旁边看着修,修亮后测试20分钟左右就交给客户带走了)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-19 17:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
占楼,加分,二修一般都是比较难修的
发表于 2016-7-19 17:58:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个二修机器还行 不算变态
发表于 2016-7-19 18:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上家没怎么敢乱动,修的不错
发表于 2016-7-19 18:09:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是霍尔坏了
发表于 2016-7-19 19:26:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主有屏电路图呀
发表于 2016-7-19 19:40:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个也二修,,  上家什么水准
现在不管懂的不懂的都做维修,机器是进水的机器,上家就动了几个三极管。  详情 回复 发表于 2016-7-21 10:10
发表于 2016-7-19 21:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
被lid拉低了
发表于 2016-7-21 10:10:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
q3611323 发表于 2016-7-19 19:40
这个也二修,,  上家什么水准
想赚钱想疯了-,-  详情 回复 发表于 2016-7-21 12:01
发表于 2016-7-21 12:01:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
想赚钱想疯了-,-
