查看: 3492|回复: 21
HP 2530P待机0.007A按开关没反应
发表于 2016-7-19 16:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:JAT00 LA-4021P REV:1.0
20脚V+供电:20V
17脚VCC电源供电:5V
13脚TON频率选择输入:5V
18脚LDO5线性5V输出:5V
4脚ON5 5V开启:3.7V
25脚LDO3线性3V输出:3.3V
3脚ON3 3V开启:1.99V
6脚SHDN# 总开启:18.48V
8脚REF 2V基准电压输出:1.99V
2脚PGOOD 电源好:0V(正常3.3V)
16角5v的上管G极为5V
19角5V
26角0V就是3.3V上管的控制极G为0V
待机电压 主供电VCC 线性电压 开启电压都有 ..不出3.3V的控制电压,很有可能芯片自身怀了,于是找芯片RT8203找好久没找来,
在网上看一个帖子 ,这个主板的图纸是用的MAX8743,对照管脚定义几乎一样于是在HP-DV9000上找了个MAX8743换上,结果通电电流没飙升,待机0.2左右,测试3V5V都有。按开关后触发 于是装机报价220,客户直接答应。嘿嘿,这个客户是公司的,估计要是个人就不一定修了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-19 16:31:39 | 只看该作者 �
待机0.2的电流是否过高了?
发表于 2016-7-19 17:07:36 | 只看该作者 �
待机有电低吧
发表于 2016-7-19 17:20:44 | 只看该作者 �
是不是少打了一个0   0.2是肯定不正常的
发表于 2016-7-19 17:21:39 | 只看该作者 �
0.2到cpu了吧
发表于 2016-7-19 17:24:02 | 只看该作者 �
看帖得回帖 维修才有动力
发表于 2016-7-19 17:24:50 | 只看该作者 �
还是修单位的能报的高点
发表于 2016-7-19 17:26:56 | 只看该作者 �
楼主这价格看着都是开心的
发表于 2016-7-19 17:27:12 | 只看该作者 �
看帖得回帖 维修才有动力
发表于 2016-7-20 14:43:33 | 只看该作者 �
楼主那边 维修价格保持的很好啊
发表于 2016-7-20 15:04:18 | 只看该作者 �
0.2??有这么高的待机???
发表于 2016-7-20 16:53:39 | 只看该作者 �
有的电流表可能有区别 待机电流偏高
发表于 2016-7-21 10:41:33 | 只看该作者 �
待机有电低吧
发表于 2016-7-22 12:43:18 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2016-7-22 13:01:44 | 只看该作者 �
价格还好吧、、
发表于 2016-7-22 15:05:00 | 只看该作者 �
不管多少钱  都是公司报销
发表于 2016-7-22 16:51:43 | 只看该作者 �
电流0.02吧,0.2就算是飚了
发表于 2016-7-24 11:53:14 | 只看该作者 �
这种老机器个人用户估计真不修了
发表于 2016-7-24 12:08:32 | 只看该作者 �
行,不错,加油,继续努力!
发表于 2016-7-26 13:57:20 | 只看该作者 �
非常感谢 好用
