查看: 4241|回复: 27
HP TPN-F113偶尔显示一次
发表于 2016-7-19 12:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-F113偶尔显示一次  机子拿来说没显示 然后按开关有电压跳变 电流上到1.28 跳到0.9再上到1.2几 可是没显示 开了十几次偶然显示了一次 电流跑到1.49 才显示的  开始认为显卡问题 发现温度很高  预热显卡 发现还是不行  会不会是BIOS问题?
发表于 2016-7-19 15:06:41 | 只看该作者 �
写了正常了 不过开机很慢 不知道什么原因 25秒才显示
TPN-F113.rar
3.51 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
要刷合并的bios才行 备份下来的bios就会有这个问题  详情 回复 发表于 2016-8-3 11:19
发表于 2016-7-20 16:54:02 | 只看该作者 �
在换个BIOS测试
发表于 2016-7-21 12:41:04 | 只看该作者 �
先刷BIOS   在干桥吧
发表于 2016-7-21 15:03:39 | 只看该作者 �
有可能是BIOS的问题
发表于 2016-7-21 15:03:59 | 只看该作者 �
前面我也遇到过  刷好了
发表于 2016-7-21 15:04:17 | 只看该作者 �
不过不太好找
发表于 2016-7-21 15:05:57 | 只看该作者 �
  BIOS问题大点
发表于 2016-7-21 18:11:52 | 只看该作者 �
没办法 把原来的备份下来 因为原来的是坏的 需要分合BIOS  去淘宝 花了10大洋 合了一个BIOS 成功搞定了 开机很快 稳定
1111.rar
3.51 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-22 13:20:58 | 只看该作者 �
我的   跟你的情况一样   下来试试
发表于 2016-7-22 13:24:14 | 只看该作者 �
示波器打下波波,看过内存没,见意先刷BIOS好后再修另的。
发表于 2016-7-22 13:25:08 | 只看该作者 �
有修过BIOS坏不显的,有些是给同行刷BIOS不对
发表于 2016-7-22 13:25:43 | 只看该作者 �
现在的版本太多,板号一样,显卡不一样,刷了显卡不对的也一样不显。
发表于 2016-7-22 13:28:13 | 只看该作者 �
前几天修过台索尼的,也是时显时不显,打波显卡是过内存卡在显卡,可显卡的几项供电正常,显卡换过几个,最后是显卡的3。3V供电偏低引起
发表于 2016-7-22 13:29:30 | 只看该作者 �
刷完确定BIOS好后,再测下显卡几项供电,时钟,不行换个显卡试试
发表于 2016-7-26 11:17:55 | 只看该作者 �
示波器打下 看波形
发表于 2016-7-27 13:14:17 | 只看该作者 �
刷BIOS好的,现在很多机器都坏BIOS
发表于 2016-7-27 13:44:41 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2016-7-29 22:00:37 | 只看该作者 �
先刷一下啊
发表于 2016-7-30 13:07:09 | 只看该作者 �
有些是给同行刷BIOS不对
