查看: 4691|回复: 20
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV.1.02跑D1
发表于 2016-7-18 22:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV.1.02跑D1,更换时钟芯片OK、奉上亮机备份BIOS,没有下载分了,你们懂的
M5A78L-M LX3 PLUS REV.1.02亮机备份.rar
743.8 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
910051374 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
azure° + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-7-18 22:20:57 | 只看该作者 �
没有具体过程   不加分
发表于 2016-7-18 23:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕这个板子跑马断电的多
发表于 2016-10-17 21:20:49 | 只看该作者 �
我的搞定了,换时钟IC, 华硕的时钟IC不厚道,很多类似的板子不通用
发表于 2016-11-15 09:48:30 | 只看该作者 �
你是怎么测到的,能不能具体点
发表于 2016-11-16 14:02:36 | 只看该作者 �
这个应该是时钟拉低内存的SDA,SCL导致的问题。我猜 。
我这个跑D1都正常,换了时钟没用,最后换IO好了。
循环跑d5代码是不是也是时钟或IO的问题啊?谢谢大神  详情 回复 发表于 2016-11-30 22:07
大神,此板的VDDA2.5V只有2.3V正常吗?  详情 回复 发表于 2016-11-30 21:58
IO也会导致?  详情 回复 发表于 2016-11-30 21:57
发表于 2016-11-30 21:57:34 | 只看该作者 �
IO也会导致?
发表于 2016-11-30 21:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-30 22:05:33 | 只看该作者 �
楼主,我的是跑马跑到d5后又重新跑马,反反复复
明显是不过内存啊 先刷下BIOS 然后查内存工作条件  详情 回复 发表于 2016-12-1 23:30
发表于 2016-11-30 22:06:08 | 只看该作者 �
如果真的是时钟芯片问题,那这时钟芯片有代换的吗?
发表于 2016-11-30 22:07:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-30 22:26:45 | 只看该作者 �
真悲催啊!时钟芯片没有!IO芯片也没有!都不是同型号的
时钟有很多可以代换的,你可以人试下看看  详情 回复 发表于 2016-11-30 23:17
发表于 2016-11-30 23:17:03 | 只看该作者 �
时钟有很多可以代换的,你可以人试下看看
这时钟芯片是9LPRS483BGLF啊  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:15
发表于 2016-12-1 10:15:13 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-11-30 23:17
时钟有很多可以代换的,你可以人试下看看
这时钟芯片是9LPRS483BGLF啊
我有好几个这个时钟  详情 回复 发表于 2016-12-1 12:08
发表于 2016-12-1 12:08:55 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-12-1 10:15
这时钟芯片是9LPRS483BGLF啊
我有好几个这个时钟
我手头上没有啊  详情 回复 发表于 2016-12-1 18:15
发表于 2016-12-1 18:15:20 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-12-1 12:08
我有好几个这个时钟
我手头上没有啊
发表于 2016-12-1 19:38:09 | 只看该作者 �
一般遇到这类的·故障··料板不多·都搞不好啊
发表于 2016-12-1 20:48:16 | 只看该作者 �
下次如果遇到我也来试试!
发表于 2016-12-1 23:30:13 | 只看该作者 �
没你想的那么简单  详情 回复 发表于 2016-12-2 12:50
这些早就做过了  详情 回复 发表于 2016-12-2 12:49
发表于 2016-12-2 12:49:49 | 只看该作者 �
这些早就做过了
