查看: 2486|回复: 9
华硕p7h55m pro不跑码
发表于 2016-7-18 22:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p7h55m pro供电复位时钟0.4都正常,不跑码。最开始这个主板是不触发,经常头天正常第二天就不能触发,用风枪吹io(w83667)右边一点就可以正常触发。更换822排阻后又可以正常触发,但是触发后不跑码了,头天都是好的可以正常使用的。打了所以供电都很正常,有复位3.3有时钟0.4有,有cpu供电0.9,有内存供电1.5。总线1.6。没头绪了,io的几个常用的脚位都测了,附近的排阻全都是好的,一个个测过。现在不知道该怎么测了,没有示波器。bios刷过。高手们给点思路,是桥的问题还是io导致不跑码。
发表于 2016-7-18 22:18:47 | 只看该作者 �
一般是桥的问题,一般加焊一下桥也可以用几天,不稳定
这个桥容易坏吗,不跑码之前我就加焊了单边IO和换了几个822。  详情 回复 发表于 2016-7-19 08:09
发表于 2016-7-18 22:20:14 | 只看该作者 �
你单独吹一下IO看看效果
发表于 2016-7-18 23:33:42 | 只看该作者 �
总线供电是不是有点高啊?
发表于 2016-7-18 23:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是io旁边822问题
IO边上的都换了。  详情 回复 发表于 2016-7-19 08:08
发表于 2016-7-19 06:59:36 | 只看该作者 �
复位没有,复位后就先刷个BIOS,没复位但是电压正常的话,就检查时钟电路了
发表于 2016-7-19 08:08:11 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-7-18 23:47
估计还是io旁边822问题
IO边上的都换了。
发表于 2016-7-19 08:09:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 12:43:15 | 只看该作者 �
ASUS板子太坑了
发表于 2016-8-2 10:03:31 | 只看该作者 �
看一下有没有cpu复位
