查看: 2263|回复: 27
小白求助lvds屏定义
发表于 2016-7-18 19:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款华硕K42JR  客户拿来说暗屏,我同事,就换屏试下,看是不是屏的问题,换屏的时候,忘记把电源拔了,插屏线的时候,屏线就冒烟了,现在的问题是,换了屏线,换了新屏,现在接上去就灰屏,,我想问下,LVDS屏正常工作时需要哪些条件,应该是高电平还是低电平,附上图纸
我量了下,1,2,3,4,AC_BAT_SYS  有18V多,39.40脚,有+3VS  ,36,37,38脚也有+3VS_LCD,3.3V,其它还需要什么条件吗?还有,外接是亮的,能证明显卡没坏吗?望大神指点,谢
发表于 2016-7-18 20:10:31 | 只看该作者 �
不出意外的话南桥烧了
现在都灰屏了,肯定是LVDS信号,时钟什么的不正常啊,不是你说的那些电压  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:00
我外接,能显示的,会是南桥烧了?你忽悠我的吧  详情 回复 发表于 2016-7-18 20:16
发表于 2016-7-18 20:14:04 | 只看该作者 �
查一下  34 33 有没有波行,有没有背光开启
发表于 2016-7-18 20:16:43 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-7-18 20:10
不出意外的话南桥烧了
你测量下lvds数据线队地值看看。  详情 回复 发表于 2016-7-18 20:18
发表于 2016-7-18 20:18:11 | 只看该作者 �
你测量下lvds数据线队地值看看。
发表于 2016-7-18 20:20:07 | 只看该作者 �
打LVDS的值应该就知道了
发表于 2016-7-18 20:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子lvds信号应该是显卡直接发出。显卡lvds模块有可能烧毁
发表于 2016-7-18 20:27:13 | 只看该作者 �
31脚可有电压啊,29脚看一下可有电压啊,没有的话拉一个3V如果暗屏,就要考虑显卡了
29脚的 BL_EN_CON是背光开启的意思吗?  详情 回复 发表于 2016-7-18 20:59
发表于 2016-7-18 20:35:25 | 只看该作者 �
外接能亮不也不能完全说明 桥或者显卡没有问题
测下lvds阻值 重点查LVDS输出
我觉得版主说的对,外接能亮是不能说明 桥或者显卡没有问题的  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:02
LVDS阻值是测,17 ,18 ,20 ,21 ,23 ,24 ,26 ,27 ,脚的对地值吗?  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:00
发表于 2016-7-18 20:59:27 | 只看该作者 �
我是纯业余的维修,半路出家的,现在在学习中,不会的,所以请教你们啊  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:22
我看了 半天 你这个完全是新手哇 一点理论和基础都没有啊 你还是送到专业的维修点 检测下吧  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:02
发表于 2016-7-18 21:00:49 | 只看该作者 �
测下lvds阻值 重点查LVDS输出
对的 就是屏接口的 Lvds开头的信号 [attachimg]1120563[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:06
发表于 2016-7-18 21:00:54 | 只看该作者 �
不出意外的话南桥烧了
发表于 2016-7-18 21:02:05 | 只看该作者 �
我也是这么觉得  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:25
发表于 2016-7-18 21:02:22 | 只看该作者 �
测下lvds阻值 重点查LVDS输出
发表于 2016-7-18 21:06:06 | 只看该作者 �
对的 就是屏接口的 Lvds开头的信号
你好,我一早就量了下对地值,没有为0的,都是400多,500多的,下面有三组值是一样的417,说明正常的吗?  详情 回复 发表于 2016-7-19 08:11
谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:19
发表于 2016-7-18 21:19:31 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-7-18 21:06
对的 就是屏接口的 Lvds开头的信号
谢谢大神指点
发表于 2016-7-18 21:22:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-18 21:25:26 | 只看该作者 �
我也是这么觉得
发表于 2016-7-19 08:11:58 | 只看该作者 �
对的 就是屏接口的 Lvds开头的信号
发表于 2016-7-19 08:43:52 | 只看该作者 �
一般查LVDS开头的那几组差分线
