查看: 2706|回复: 21
HEELP!!华硕怪病!华硕R510
发表于 2016-7-18 17:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
版号x750dp main board rev:2.0
主板画红圈的地方烫的很,待机是0.014,芯片是1225c,换了一个了。
症状:芯片烫的时候不能开机,待机0.014,烫一会就自动开机能用了。
有没有遇到过同样问题的!求高手!!
发表于 2016-7-18 17:26:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不能传图?为什么?
[attachimg]1120558[/attachimg] 可以上传图片 图片上传 方法可以看下 箭头位置的说明 [attachimg]1120559[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-18 20:54
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-7-18 17:50:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看不到
发表于 2016-7-18 20:54:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
=。=! 发表于 2016-7-18 17:26
不能传图?为什么?
可以上传图片
图片上传
方法可以看下 箭头位置的说明
能不能帮忙把三楼我发的删掉。。  详情 回复 发表于 2016-7-19 10:43
发表于 2016-7-18 21:01:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
期待你的小红圈
发表于 2016-7-19 10:40:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好吧,图片是在传不上去,现在情况有变,就是插上电源就好好的能用,拔掉电源用电池立马就死机,再插上电源必须强制关机才能正常使用。
发表于 2016-7-19 10:43:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
天意wx 发表于 2016-7-18 20:54
可以上传图片
图片上传
能不能帮忙把三楼我发的删掉。。
已经删除 你可以试下图片上传其实很简单的  详情 回复 发表于 2016-7-19 10:56
发表于 2016-7-19 10:56:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
=。=! 发表于 2016-7-19 10:43
能不能帮忙把三楼我发的删掉。。
发表于 2016-7-19 10:58:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
期待你的图片
发表于 2016-7-19 12:18:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发烫 应该是硬件问题把。  详情 回复 发表于 2016-7-19 19:05
发表于 2016-7-19 13:06:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题已经解决了,我把电源管理驱动卸载掉并禁用就好了.
估计会返修吧。  详情 回复 发表于 2016-7-19 19:06
发表于 2016-7-19 18:20:15 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这是什么状况没明白
发表于 2016-7-19 19:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发烫 应该是硬件问题把。
发表于 2016-7-19 19:06:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
估计会返修吧。
发表于 2016-7-19 19:21:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1225C 是待机芯片吧????啊??禁用什么电源管理。。关那个什么事情。。坐等返修。。
发表于 2016-7-19 19:56:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
待机芯片发烫,禁用电源管理就可以了??楼主真的修好了!
发表于 2016-7-19 20:09:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看不到图图的
发表于 2016-7-19 23:41:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
什么情况,发烫和驱动有什么关系
发表于 2016-7-20 11:02:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1225c已经换过了,然后把电源管理驱动卸载禁用就好了的
