查看: 904|回复: 11
惠普cq40
发表于 2016-7-18 15:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普cq40,开机一直掉电,一会就掉。求大神们给个方案。cpu温度高。电流到2.1.
发表于 2016-7-18 15:31:04 | 只看该作者 �
亮机没?如果没亮机,电流有点高了,测下各电感电压,还有就是注意每个电感 有没有虚焊,我上次遇到一个是CPU供电的集显供电电感被客户自己拆虚焊了,电流就比较高不停的掉电,电流也高
兄弟,你碰到的电感虚焊是电感前端还是后端?有没有烧集显供电芯片???  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:32
亮机了就是电流高,掉电。  详情 回复 发表于 2016-7-18 15:32
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-18 15:31:46 | 只看该作者 �
有地方短路  摸摸看
发表于 2016-7-18 15:32:52 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2016-7-18 15:31
亮机没?如果没亮机,电流有点高了,测下各电感电压,还有就是注意每个电感 有没有虚焊,我上次遇到一个是CPU供 ...
亮机了就是电流高,掉电。
发表于 2016-7-18 21:54:24 | 只看该作者 �
2.1的电流 裸板 过高 查下点亮高的原因吧
发表于 2016-7-18 23:01:56 | 只看该作者 �
厉害  厉害   厉害
发表于 2016-7-19 08:21:04 | 只看该作者 �
电流太高了,看CPU供电芯片的电流检测教对不对
发表于 2016-7-19 10:42:06 | 只看该作者 �
如果是AMD 的电流本身就大
发表于 2016-7-19 12:32:53 | 只看该作者 �
没有烧呀,就是虚焊电流才高,你重点查下CPU供电场管G级的电压看正常不正常,还有波形,CPU发热肯定有原因的  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:34
发表于 2016-7-19 12:34:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-19 12:34:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-19 12:35:21 | 只看该作者 �
开机瞬间掉电的机子建议你还是上波波这个大杀器吧,简单迅速直观
