查看: 2972|回复: 16
hp probook 4540s不触发
发表于 2016-7-18 12:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电电源口的灯闪两下,按电源不开机没反应,待机电流正常 3.3v 5v 待机电压都正常,刷了bios还是一样。测南桥时钟不正常应该是南桥问题了,SLJ8E这个桥手头上没有只有HM65,看论坛有人代换成功 试试也成功了。
发表于 2016-7-18 13:02:06 | 只看该作者 �
这么快就确定SB坏啦··
发表于 2016-7-18 13:14:20 | 只看该作者 �
楼主根据什么数据来排断是南桥为题?
发表于 2016-7-18 13:14:48 | 只看该作者 �
楼主根据什么数据来排断是南桥问题??这样只知道可以代换。。
发表于 2016-7-18 13:31:09 | 只看该作者 �
不用查条件吗  靠经验判断的吗??直接换桥了
发表于 2016-7-18 13:34:47 | 只看该作者 �
南桥时钟没有而且sb供电正常就确认了,还有经验。
发表于 2016-7-18 13:46:03 | 只看该作者 �
换上这个HM65桥以后 硬盘模式似乎只能用IDE模式了。而且SB那位置很热啊,不知道能挺多久。
发表于 2016-7-18 13:55:52 | 只看该作者 �
南桥时钟32768这个时钟不插外接电时一个脚0.74V一个只有0V
发表于 2016-7-18 14:01:38 | 只看该作者 �
不要刷bios吗
发表于 2016-7-18 14:06:18 | 只看该作者 �
测南桥时钟不正常
怎么不正常
发表于 2016-7-18 15:01:39 | 只看该作者 �
各有各的绝技,修好是最重要的
发表于 2016-7-18 19:03:07 | 只看该作者 �
都是高手啊,直接代换,用的长久吗
发表于 2016-7-18 19:05:20 | 只看该作者 �
这么简单啊,都是高手
发表于 2016-7-20 11:26:01 | 只看该作者 �
高手中的高手啊,我何时才能这么牛逼啊
发表于 2016-7-20 11:31:15 | 只看该作者 �
功能都正常吗?
发表于 2016-7-20 11:35:20 | 只看该作者 �
直接代換直接亮機,樓主真是膽大心細
发表于 2016-7-20 11:39:26 | 只看该作者 �
经验丰富  学习了
