查看: 1887|回复: 7
HP 500不开机求助
发表于 2009-3-26 18:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 500机器,开机黑屏,跑D1,量内存数据线无电压,地址线有,查HP 500图,地址线有0.9V的上拉电压,而数据线无上拉电压。更换北桥无效果。
不知道有没有谁能够指点下。
发表于 2009-3-27 23:42:06 | 只看该作者 �
换内存试一下,测一下南桥!
发表于 2009-3-30 10:35:18 | 只看该作者 �
查北桥工作条件和BIOS
发表于 2009-3-30 12:25:38 | 只看该作者 �
南北桥如何测试呢?
发表于 2009-3-30 17:15:53 | 只看该作者 �
加焊下内存槽试下,是不是内存不过,
发表于 2009-3-30 17:22:52 | 只看该作者 �
1# 风行风尚
我这也有一台HP的,谁有HP的图纸帮忙发出来参考,谢谢啦
发表于 2009-3-30 21:28:55 | 只看该作者 �
1\加焊内存槽,无效
2\更换北桥,无效
3\重新刷BIOS,无效
考虑换板
发表于 2009-3-30 23:06:15 | 只看该作者 �
南桥呢?查一下SMB_data  SMb_CLk
