查看: 7885|回复: 9
联想TINKPAD E555无线开关无法打开
发表于 2016-7-18 11:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
接一台联想E555笔记本,无线开关无法打开。这种网卡与以前的网卡不一样,是迷你的那种,以前无法打开都是在网卡的20脚绝缘,就好。是无线网卡开启信号一直为高就OK,不知道这种新式的网卡是哪个脚?
发表于 2016-7-18 11:16:02 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
56pin,论坛有个帖子,你查查
发表于 2016-7-18 11:17:07 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
谢谢!好的,我看看  详情 回复 发表于 2016-7-18 17:38
发表于 2016-7-18 17:38:46 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
直接点 发表于 2016-7-18 11:17
http://www.chinafix.com/thread-980745-1-1.html
谢谢!好的,我看看
发表于 2016-7-18 18:02:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
还有这么搞得的,学习学习。。。
发表于 2016-7-18 20:14:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以看图纸,不过可以先恢复出厂试一下,做个系统
发表于 2016-7-18 20:54:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
强制开启试试
发表于 2016-7-18 21:08:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计你没有装EM驱动
装了也不行,最后发现是系统的问题  详情 回复 发表于 2016-7-20 17:09
发表于 2016-7-18 22:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
论坛有相关帖子  可以试着割断  不要割太厉害 割错好还原
发表于 2016-7-20 17:09:14 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
liangyiquan 发表于 2016-7-18 21:08
估计你没有装EM驱动
装了也不行,最后发现是系统的问题
