查看: 1473|回复: 7
M4A78LT-M集显不亮
发表于 2016-7-18 10:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M4A78TL-M       独显亮,正常开机,   集显不亮,跑码正常。求大神指点
发表于 2016-7-18 13:17:38 | 只看该作者 �
CPU集显部位 坏了吧??换个CPU试试
发表于 2016-7-18 19:04:13 | 只看该作者 �
看下VGA口的行场等是否还有RGB是否正常
发表于 2016-7-18 22:13:38 | 只看该作者 �
如果换过CPU了  就按楼上的试下吧   VGA行场信息连的元件  故障率还是很高的
发表于 2016-7-18 22:19:22 | 只看该作者 �
查RGB行场
发表于 2016-7-19 00:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是接口问题
发表于 2016-7-19 09:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接口或者北桥重点查下
发表于 2016-7-19 12:57:36 | 只看该作者 �
换CPU 查VGA行场 RGB信号是否正常
