查看: 3639|回复: 2
DIY DTA7294AV功放
发表于 2016-7-18 08:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近段时间朋友阿牛哥想搞个功放,便找上了我请我帮他设计一下。由于爱好再加上好久没做功放了,手痒了,就搞了起来。功放搞两声道,功率100+100W。芯片用TDA7294,带前级音调调节,数码卡拉OK演唱设计。电源用高品质环牛250W,滤波4万U大水塘。下面看图;
功放级7294     先装两个10000U大水塘    专用耦合电容
洞洞板焊好的正面,还整齐,哈哈哈;
洞洞板锡面,有点乱
装好散热器,6A的整流管;
巨大的散热器为7294很好的散热
哈哈哈,接下来是好东西了
250VA,环牛,订做了好几天呢,
环牛试机了
试机中
各烧友看到没,又上了两个大水塘了,哈哈哈;
买的5532音调板,本想用洞洞板做,没时间了,就买成品了,试机了,效果很好;
整机摆设,设计机壳
机壳面板搞好了,装上了音调板,卡拉OK板和MIC插孔,电源开关指示灯;
装上电平指示LED
面板内部接构,上面为音调板,下面为卡拉OK板;
洞洞板做的LED电平指示电路,飞了不少线,哈哈哈;
设计后板    画线钻孔
装好后的接线柱和电源插口
裁好后的底板和上盖
扬声器保护板   洞洞板做的 本想不做这个了   但考虑到实用就加了     哈哈哈
排好牛和功放板  OK板
接线中
装好了
整机内部布局,还整齐  哈哈哈
不同角度的效果
静态开机中
加上信号后电平制示灯闪
接一个低音炮试机 80W
试机中
装好上盖后的效果图
不同角度拍
拿来个话筒  K歌
K歌工作中
阿牛演唱
阿胜演唱
好了,就这么多了;各烧友给点意见啊?
本主题由 admin 执行 审核通过
来源:网络转载
发表于 2016-7-18 09:19:11 | 只看该作者 �
迅维论坛里真是人才济济啊
发表于 2016-7-18 14:11:15 | 只看该作者 �
必须处理好散热。
