查看: 6931|回复: 85
联想z400 不触发 秒杀
发表于 2016-7-17 23:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想z400板号:LA-9061P
故障:不触发
   不吊胃口了,先就把解决方案写出来——此机是LID_SW#为低导致的不触发。
   现在遇到不触发的机,我都能总结出些个经验了。特别是联想的:例如联想s400、su1、s300,还有此机 z400。相信大家都遇到过,通病是开关板上的一键恢复的那个按钮坏拆掉即可,还有就是霍尔元件易坏,换掉即可。相信大家都明白,这里就不上图了。接手此机,首先也是按这两步走,先查lid,发现没电压, 嘿嘿嘿。。。。。 我就说嘛,就是你了。可量电压的时候,发现霍尔元件的三个脚都没电压。正常是上面一脚是接地,另外两脚一路接3.3v供电一路接3.3v lid信号。在这里都没电压。唉  不管啦,先拆再说。拆完以为满心欢喜的等待触发上电,坐等收钱啦。可结果是残酷的。玛德 还是一样,没反应。好吧 老老实实按触发顺序量电压吧,发现开关板只要一连接主板,连开关上面的3.3v都没了,一断开,立马主板上的3.3v就出来。立马拆掉开关板上面的一键恢复键。3.3v出了,可按开关还是没反应。这时再来找LID_SW#信号,发现该信号直接与ec相连了。ec型号是kb9012qf 可恶的kb9012 又是一带程序的ec。以为又要定一剪板的了,且剪板的还不便宜,又不能保证好与坏。就在这时,我灵机一动,既然LID_SW#无 那我给它加一个不就行了!由于该信号没有上拉电压,直接由ec发出的,于是从ec供电那里直接飞了条线到该脚。 触发 上电,哈哈 开了。。。 。 ok 整理好线路,装机测试,此机修复。
   希望能以此机的实例能够帮助各位同行,下次如果遇到同样的情况,先不忙急于定芯片,可以先把没有满足的条件人为的给它满足一下,也许你会有意想不到的收获哦。
参与人数 11下载分 +17 收起 理由
hty123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
飞鸟二 + 1
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
星仔本本 + 1
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
allcam1 + 2 修改一下加一下权限,免得什么人都看到!
yzplyj + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
宫泽熙 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-17 23:53:16 | 只看该作者 �
这种帖加权限
权限? 为嘛?  详情 回复 发表于 2016-7-18 00:05
发表于 2016-7-17 23:58:36 | 只看该作者 �
楼主好思路  学习了  加分加分
发表于 2016-7-17 23:59:47 | 只看该作者 �
Kb9012.   有案例
发表于 2016-7-18 00:05:47 | 只看该作者 �
权限?  为嘛?
我也曾是半桶水过来的  详情 回复 发表于 2016-7-18 15:27
生意本身就不好做,你让那些半吊水的一看就给修好了,你还赚什么钱呀  详情 回复 发表于 2016-7-18 11:19
发表于 2016-7-18 00:13:04 | 只看该作者 �
我们不能给客户或不是维修的同行网上一搜就知到这些机的通病。 必竟这是我们幸苦的总结
发表于 2016-7-18 00:14:24 | 只看该作者 �
思路清晰  整理的比较好
发表于 2016-7-18 00:21:54 | 只看该作者 �
维修思路不错
发表于 2016-7-18 00:42:57 | 只看该作者 �
支持加权限 要达到多少分才搜索到这帖子 做维修总结经验不易呀
发表于 2016-7-18 00:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些明显的故障就不要发了
发表于 2016-7-18 00:53:57 | 只看该作者 �
辛苦了,这系列板好像是通病,上次修过E431也是类似
发表于 2016-7-18 01:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多个通病一起遇到了
发表于 2016-7-18 04:11:34 | 只看该作者 �
是啊.这么简单的问题就不要发了.发点复杂的吧.让我们都学学吧
发表于 2016-7-18 06:00:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主,又让我们省钱了
发表于 2016-7-18 07:40:22 | 只看该作者 �
好象这个等级 能加权限了吗
发表于 2016-7-18 07:46:50 | 只看该作者 �
修改一下加一下权限,免得什么人都看到!
发表于 2016-7-18 07:47:23 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
发表于 2016-7-18 07:59:31 | 只看该作者 �
这要是被用户百度搜索就出来了,以后就不好报价了。
发表于 2016-7-18 08:06:20 | 只看该作者 �
支持支持 发帖
发表于 2016-7-18 08:28:15 | 只看该作者 �
能不加就不加吧,就当行善.大家都是低手到高手的
