查看: 6719|回复: 39
小修两台联想B470短路和死机蓝屏故障
发表于 2016-7-17 22:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想B470
版号:纬创LA47-10250-1_1104
故障:短路
早晨来上班了,同行拿了两本联想B470本本,他说一个是不开机,一个是死机蓝屏,我心里想说又是铁壳MOS管惹的祸。师傅接了后把两个本本交给我,我先把死机蓝屏的B470本本放一边,继续修不开机的B470本本,我还以为是通病是待机偏高,结果一插电流表,电流针立即跑到5A,赶紧拔掉电源线,靠,又是铁壳MOS管搞的鬼。不说了,拆。一拆出来看,傻眼了。
我勒个去,我把贴膜一揭开,唉。。。
果然烧的很黄很暴力,打开风枪,把烧黄的铁壳拆掉后,OMG,请看下图。
上管G极和S极烧的惨不忍睹啊,没办法,烙铁把烧烂的G级和S极慢慢划掉,恩,不错了,继续改小MOS管。
我找了料板找了小MOS管,拆出来后,我习惯拿起万用表对小MOS管的D极和S极对地阻值,正常。好,开启你风枪,慢慢装上去,好,请看图。
好,为了保险,先量一下PU4307的S-D极,咦?什么情况?对地组织居然是4欧姆?不会吧,难道我又把小MOS管吹坏了?赶紧把这个MOS管拆了,立即量MOS管,什么鬼?阻值正常?说明主板还有短路?量PU4307的S-D,果然是阻值不正常。我脑子抽风了,以为铁壳下管MOS管烧了,我手贱拆了下管,结果阻值一样。我一眼看上面另一个上管,心想,我怀疑是上管有坏的。
果然结果我的思路是对的,上管PU4312居然是坏的,拆出来后,量PU4307的S-D对地阻值,阻值正常,靠,原来是你啊。不说了,赶紧补小MOS管。
补完后,个人习惯量D和S、G极对地阻值正常,OK,准备上电,等会,忘了量PU4307的G-S,好吧,一量,额,什么鬼?居然是10欧姆。。。,我想想好像漏了什么呢?我不甘心量PU4307的G级,阻值正常,S极也正常。又什么鬼?
于是量另外一个上管,试试量PU4313的G-S级,结果阻值正常,什么鬼啊。
再次返回到PU4307的G-S管偏低,发现疑点了,S极连接到PU4306(NCP5911)的第7脚,果然这个芯片是CPU驱动芯片,试试把NPC5911拆掉,量上管G-S,我勒个去,阻值居然正常了。。OMG,两个上管烧了,5911芯片也烧了,找了买过的5911芯片装上去,一量阻值正常,G-S阻值正常,D-S阻值也正常,OK。准备上电。
不装CPU,电源慢慢插进去,电流针跳了一下,量公共点电压正常,待机3、5V出来了,断电,把CPU和内存装上去,接屏,开机,电流针乱跳,已点亮。
拼起来测试,放电影半个小时,没有出现死机或者蓝屏,CPU没问题,OK,修好了,继续下一步修另外一台死机蓝屏的B470本本。
修完短路后,接了死机蓝屏的本本,准备开机进入系统,发现刚进入系统后蓝屏,一看最下面蓝屏代码:0X00000124,好熟悉的代码啊,好,就拆。拆出来一看,没有发现烧掉痕迹,发现里面第二个PU4306的5911芯片有点烧黑,鼻子靠近问问,果然真烧了,我把5911芯片换成新的,以为修好了,但是没好,一插电流表,电流针跑到0.2A,卧槽,待机这么偏高?我的手指摸摸已换过的5911芯片,啊,烫死我了,以为5911芯片翻新的,重新换,结果待机偏高,结论是跟5911芯片无关,冷静一下,心想说,不会是上管问题吧,我就试试拆掉PU4307铁壳上管MOS管,一拆出来,果然是S极发黑,又是上管惹的祸,我又试试插电源,结果没有待机偏高,但是5911芯片有点发热,可能缺少上管而发热,我就找了小MOS管改了一下,量D-S、G-S阻值完美正常,一插电,恩,待机电流正常,公共点和待机电压出来了,OK,把CPU和内存装上去,点亮。但是测试的时候又蓝屏,换过二代B820CPU测试,结果半个小时没出现蓝屏,结论是二代I5烧成半死。
   给新人改MOS管注意事项:
1、先分辨上管的D、S、G极,别接错了。接错了,你自己去哭吧。
2、什么样适合的八脚MOS管代替铁壳上管MOS管?
      可以找个下管MOS代替上管,因为下管比上管的电流大,适合代替。
3、改完后,要干什么?
      检查八脚MOS管的S级和G极是否连锡,这是必要检查的。
      还要多量G-D、G-S、D-S阻值是否正常,免得上电就出现短路。
      还要多量上管和下管的G极,不得出现阻值无穷大或者断线,后果是上电屡烧上管。
4、什么样合适的飞线呢?
这个最好的,因为漆包线本身有绝缘体的,碰到附近的元器件也没问题,但是新人说这个漆包线怎么焊不了?用刀子慢慢刮,可以焊接。
我不推荐吸锡线当成飞线,因为吸锡线本身有导电体,所以不推荐。
5、处理完毕后,用棒棒胶给改过的MOS管固定一下就可以了。
楼主打了这么多字,我想说,求加分。
参与人数 20下载分 +47 收起 理由
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
点点-电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
血月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
肉卷子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一天不能稀里糊 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-17 22:59:28 | 只看该作者 �
楼主可以 讲的很详细 谢谢分享
谢谢。。。  详情 回复 发表于 2016-7-17 23:00
发表于 2016-7-17 23:00:11 | 只看该作者 �
龙相文 发表于 2016-7-17 22:59
楼主可以 讲的很详细 谢谢分享
谢谢。。。
你舔谁.....  详情 回复 发表于 2016-7-17 23:02
发表于 2016-7-17 23:00:51 | 只看该作者 �
我居然看懂了
看懂了就好。  详情 回复 发表于 2016-7-17 23:01
发表于 2016-7-17 23:01:21 | 只看该作者 �
看懂了就好。
发表于 2016-7-17 23:02:33 | 只看该作者 �
你舔谁.....
嘿嘿、、、、、  详情 回复 发表于 2016-7-17 23:03
发表于 2016-7-17 23:03:35 | 只看该作者 �
嘿嘿、、、、、
发表于 2016-7-17 23:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障简单  文笔不错
请加分。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-17 23:07
发表于 2016-7-17 23:07:29 | 只看该作者 �
至命网络 发表于 2016-7-17 23:06
故障简单  文笔不错
请加分。。。。
发表于 2016-7-17 23:11:47 | 只看该作者 �
改的那mos管能用的住吗?
我前三个月改过MOS管,到现在没返修过来。。  详情 回复 发表于 2016-7-18 09:53
发表于 2016-7-17 23:30:38 | 只看该作者 �
动手能力不错
发表于 2016-7-18 01:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样改两个管子阻值不一样用不了多久就保护了
还在测试中。。。 我前三个月改过MOS管,到现在还没有返修过来。  详情 回复 发表于 2016-7-18 09:54
发表于 2016-7-18 07:17:15 | 只看该作者 �
铁管坏了,pwm芯片已经没工作了,就是铁管漏电过来暂时让CPU工作了,所以会蓝屏掉电
神解释。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-18 09:54
发表于 2016-7-18 07:53:28 | 只看该作者 �
图文并茂,不错不错!
发表于 2016-7-18 08:45:48 | 只看该作者 �
加分。上管坏,cpu芯片坏,cpu坏,也是这些系列的通病了。谢谢
发表于 2016-7-18 09:06:45 | 只看该作者 �
这些铁壳机都是通病了,
发表于 2016-7-18 09:08:13 | 只看该作者 �
LZ运气好啊,都是B470的通病
发表于 2016-7-18 09:23:14 | 只看该作者 �
这个看过很多,也可以买这铁管来换,不过据说这个造假得很厉害,所以还是改吧
发表于 2016-7-18 09:29:57 | 只看该作者 �
楼主还用棒棒胶固定啊!不错的做法!
免得拆装机把飞好的线断线了很麻烦了。  详情 回复 发表于 2016-7-18 09:55
发表于 2016-7-18 09:42:37 | 只看该作者 �
辛苦了,铁壳场管易烧,通病
