ZXCVWtest
查看: 4840|回复: 27
GIGA 845主板 BIOS不保存
发表于 2009-3-26 16:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GIGA 845主板 BIOS不保存
开机需要按F1才苦于继续
已经更换过电池,故障依旧
搜索网上资料,应该是主板电路的问题
请教下各位,具体应该如何修复此故障?有没有相关的BIOS电路图呢?
补充资料:
主板型号:8PE800 VER:1.1
电路图如附件
电路图为3针的;实际主板为二针的(短接正常工作,断开复位)
请问三针和二针的原理图有何区别?
发表于 2009-3-26 17:25:56 | 只看该作者 �
电池座 换个试下
发表于 2009-3-27 00:12:25 | 只看该作者 �
没图请您先跑跑电路,如果像您这样的话,什么都要找图,遇到的板多了去哪要那么多的图。先从电池座跑起,当您跑到那个肖基特二极管的时候就知道为什么会不能保存了。
发表于 2009-3-27 08:19:34 | 只看该作者 �
不是BOIS电路图。。是找CMOS电路图。。。
发表于 2009-3-27 09:40:16 | 只看该作者 �
没人回答吗?
发表于 2009-3-27 09:49:33 | 只看该作者 �
量测电池座正出来电压,顺著查线看是否有问题零件
跳线帽是否安装正常位置
发表于 2009-3-27 10:05:53 | 只看该作者 �
有碰到电池座生锈的,你把电池放好 用表测试一下电池座连到主板上是不是还有电压。或者不插电源时用示波器测量一下32K的晶振有没有波型就清楚了。
发表于 2009-3-27 14:04:28 | 只看该作者 �
好的,谢谢楼上各位指教!
回想起这个故障,也奇怪来的
是在一次开机短响后出现的!(类似内存SPD出错后出现的,内存正常,重新插拔后正常,但是好些就引发了不保存的故障)
发表于 2009-3-27 16:10:30 | 只看该作者 �
你先测量跳线上有没有2.5V电压  电池电压   如果电池正极没有电压 你用表笔压一下看。
发表于 2009-3-28 21:56:29 | 只看该作者 �
1.拿下电池,单独测量,电压3v左右
2.把电池安到电池座上,测电池座两引脚电源,2.3V左右
3.放电跳线为二针的(正常是三针的,1-2正常,2-3为复位);此主板是1-2短接正常,断开为复位
4。跳线位置无电压!
发表于 2009-3-29 12:37:10 | 只看该作者 �
查下CMOS跳线是不是正常!!!
发表于 2009-3-29 14:12:55 | 只看该作者 �
有贴片电容漏电..修过很多
发表于 2009-3-29 14:19:36 | 只看该作者 �
请问如何判断贴片电容漏电呢??
目前设备:数字万用表!
发表于 2009-3-29 16:07:52 | 只看该作者 �
不好判断换了试一试不就行了吗!如果不是座也不是二极管和贴片电容那就是南桥了啊!
发表于 2009-3-29 16:12:40 | 只看该作者 �
电压2。3一般不对,一般要高于2。5V
发表于 2009-3-29 16:13:38 | 只看该作者 �
电池
座子换一下 一般华硕的主板好出现此故障
发表于 2009-3-29 18:06:00 | 只看该作者 �
同意大家意见
发表于 2009-3-30 22:35:09 | 只看该作者 �
补充资料,各位大大请帮忙诊断
发表于 2009-3-30 22:43:06 | 只看该作者 �
请问如何判断贴片电容漏电呢??
目前设备:数字万用表!
汕头空空 发表于 2009-3-29 14:19
判断电容是否漏电,不是漫无目的在板上乱量 ,而是怀疑某个电容,才测量。不懂原理,自然不知该量哪个电容。
发表于 2009-3-31 09:21:39 | 只看该作者 �
换下电池座子和周边的电容
