ZXCVWtest
楼主: 汕头空空
GIGA 845主板 BIOS不保存
发表于 2009-3-31 09:33:41 | 只看该作者 �
这几天我都在修CMOS不保存的故障,大部分是连接到针的一个3个脚的二极管坏。找个废板拆个换上~~
发表于 2009-3-31 11:05:14 | 只看该作者 �
楼上说的应该是那个双二级管吧?
一般除了用双二级管外还有没有用其他的元件替代?
我没有找到双二级管
发表于 2009-3-31 11:14:29 | 只看该作者 �
根据情况 改线路 用单 二极管 改
发表于 2009-3-31 20:48:29 | 只看该作者 �
按你的图纸,去掉跳线帽测跳针有没有电压,若无电压,按顺序检查C23 C24 C25 电容,可以用替换电容方法试试
发表于 2009-3-31 21:08:39 | 只看该作者 �
补焊电池座
发表于 2009-4-1 09:52:51 | 只看该作者 �
是不是个头一样大的贴片电容他们的容量就一样大呢?还一个就怎么知道是贴片电容坏了呢!本人是菜鸟,请赐教!!!
发表于 2009-4-1 19:31:16 | 只看该作者 �
开机后,BIOS设置是不是可以保存  如果能保存  那电池座有可能不好了
发表于 2009-4-2 08:35:25 | 只看该作者 �
既然新电池换上也没戏表示电池相关的电路肯定有问题,试着断开部分电路测电池在线的电压,只有慢慢找了,细工的活儿.
