查看: 1942|回复: 14
耗时1天半个工作日只为刷亮你G4R12
发表于 2016-7-17 17:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本 型号是 g4-1014tx
版号是 :da0r12的  不是r33的 。
接到本子之后就有待机不触发。。
下载图纸 测量:dnbswon 3.3v   rsmrst#  ov  ec供电3vpcu  时钟123脚0.4 有了  ecrst 也有,就是不触发  南桥条件也基本正常 这时候就怀疑到 ecrom
好吧 下载 ec程序  论坛找半天 还算找到了  刷一个不行 刷一个不行 刷一个不行 一共3个 绝望了  下班回家 反思一下。。。。。。。。。。。。。
第二天重镇旗鼓 继续 搞。手上简单问题 啪啪啪 一会处理掉,开整,刷个 南桥bios一个样 不行换个ec试试 还是不行。   之前没刷ec的时候 电源接口是不亮的 刷了网上的 电源检测接口是亮起来的  此时是怀疑 它本身的 程序 已经坏掉   。。。 最后接近下班的 时候 换了一个 ec的  芯片刷上 跑马了   0.08  哈哈 没插cpu   我很是高兴啊   插上 cpu 跑马1.1 a   内存 放上 亮 机 一阵高兴 就在 之前  20分钟的 样子 装好  发帖    我积极吧。。 给加点点分吧
图纸和bios不好找  分享大家
分享 图纸  已经 bios程序 ecsb都有的  谢谢。。。
HP QUANTA DAOR12MB6EO R12.pdf (1.35 MB, 下载次数: 2)
发表于 2016-7-17 18:14:45 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2016-7-17 18:20:37 | 只看该作者 �
楼主太有耐心了。
发表于 2016-7-17 19:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么肯定bios问题?
对呀, 这个 ec程序爱坏,  详情 回复 发表于 2016-7-18 08:36
发表于 2016-7-18 08:36:18 | 只看该作者 �
乐童淘 发表于 2016-7-17 19:24
这么肯定bios问题?
对呀, 这个 ec程序爱坏,
发表于 2016-7-18 10:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子听说有好多bios是不
发表于 2017-3-14 15:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了楼主刷ec是809f嘛还是h
发表于 2017-3-14 15:39:12 | 只看该作者 �
坛子好多BIOS都是有问题的 有时候连续要下3-4个  白花花的下载分跑了。
发表于 2017-3-14 15:42:14 | 只看该作者 �
遇到这种情况我直接在网上买了
发表于 2017-3-14 15:49:14 | 只看该作者 �
这个机器ECbios 独立的吧 不是在EC里面吧
是的  详情 回复 发表于 2017-3-14 16:13
发表于 2017-3-14 16:13:53 | 只看该作者 �
是的
发表于 2017-3-14 17:54:44 | 只看该作者 �
有些BIOS确实很难搞 得话费时间
发表于 2017-3-14 17:58:37 | 只看该作者 �
有单独ec 芯片的搞起来方便多了,如果内置在芯片内的你就可能因为偷懒杀错东西了...
发表于 2017-3-14 18:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功夫不负有心人啊
发表于 2017-3-14 20:54:37 | 只看该作者 �
敬业啊    这么有耐心
