查看: 3642|回复: 52
B460刮骨疗伤,最终还是逃不了啊!呵呵
发表于 2016-7-17 17:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午老板接到客户机一台,B460的,一插电大短。NO,一猜应该就是TPS51123哪里短路的,拆开一看,就那个样子,看看吧! 哎,后面就进行传说中的刮骨疗伤。19v短23左右,用烧鸡大法烧不出来的干活,想想反正这里都烧这个样子了,会不会就是这里的问题呢!然后就刮啊刮啊,搞了半天不短,这里的艰辛想想就好 。搞了好几个小时,呵呵,然后就亮机了!搞点红胶盖一下证据 。来个亮机的照片呗! 走过路过,不要错过,加点分呗。本帖无技术含量。大师路过就好,不要忘记加分哦
参与人数 15下载分 +37 收起 理由
半透明的墙 + 1
优秀妞妞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
疯子.... + 2
570667391 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mjq8866 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
冬至的那天 + 2
cheng21542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王元元 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
h69618 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-17 17:13:56 | 只看该作者 �
我也经常修这种东西烧的依他糊涂、刮刮擦擦补补就好了
发表于 2016-7-17 17:14:16 | 只看该作者 �
这种能用多久哦  板烧了 一般用不了好久  何况这机子问题很多呢、
发表于 2016-7-17 17:15:41 | 只看该作者 �
整理的很好,应该不会返修吧!
发表于 2016-7-17 17:18:14 | 只看该作者 �
楼主 厉害   要我 一看到这就基本报废了   我这里还有个烧了的个机器 要不你给修修
你就不要这么谦虚嘛 我是运气好而已了  详情 回复 发表于 2016-7-17 17:24
发表于 2016-7-17 17:24:36 | 只看该作者 �
你就不要这么谦虚嘛   我是运气好而已了
发表于 2016-7-17 17:26:04 | 只看该作者 �
嗯,然后一个月不到又返修了,故障是铁壳管烧了,连带CPU一起干掉。
楼主心疼的掏出这次维修收的钱,含着泪送走了顾客。
哈哈,说的楼主心里一下凉嗖嗖的。你小子兴灾乐祸。  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:51
发表于 2016-7-17 17:33:02 | 只看该作者 �
LZ厉害,这样的问题也能修好
发表于 2016-7-17 19:00:46 | 只看该作者 �
今天都怎么啦  一个贴子发两次 不知道浪费论谈资原  是我看错了还是怎么啦    第1也有 第二页  你们大家也是这样吗
今天迅维网我发帖的时候出错误了,不知道怎么的,我也没有搞懂,我以为就发了一次诶,不知道其他人是不是也这样  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:10
发表于 2016-7-17 19:10:44 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-7-17 19:00
今天都怎么啦  一个贴子发两次 不知道浪费论谈资原吗  不是我看错了   第1也有 第二页
发表于 2016-7-17 19:12:18 | 只看该作者 �
如果是两贴 你找管理员删一个吧
发表于 2016-7-17 19:37:54 | 只看该作者 �
学习了 索尼机子少了
这大神的跳跃性思维 真心让本菜膜拜!好端端的联想B460 怎么就扯到索尼去了呢?  详情 回复 发表于 2016-7-17 21:45
发表于 2016-7-17 20:00:53 | 只看该作者 �
还是蛮牛逼的哦
发表于 2016-7-17 20:33:11 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠滴
发表于 2016-7-17 20:51:14 | 只看该作者 �
楼主心疼的掏出这次维修收的钱,含着 ...
发表于 2016-7-17 20:57:31 | 只看该作者 �
还是挺厉害
发表于 2016-7-17 21:11:12 | 只看该作者 �
这机器修的
发表于 2016-7-17 21:13:01 | 只看该作者 �
可以。昨天一个板层也烧通了,没弄,
发表于 2016-7-17 21:28:05 | 只看该作者 �
B460 大短怎么第一时间不是想到铁壳的吗
大神,什么是铁壳啊?  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:09
发表于 2016-7-17 21:38:03 | 只看该作者 �
楼主真有定力,这样都能修出来,收了多少钱
