查看: 2239|回复: 12
映泰TA970放电可以开机
发表于 2016-7-17 14:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TA970放电可以开机,装上电池就不过内存,COMS电路我也修过,不知道有没有修到过的大神
发表于 2016-7-17 15:17:12 | 只看该作者 �
估计是桥的肯学比较大,压住试试
发表于 2016-7-17 15:22:04 | 只看该作者 �
加热桥试试
发表于 2016-7-17 19:10:52 | 只看该作者 �
桥或者晶振吧RTC电路确定没问题?
发表于 2016-7-17 19:17:45 | 只看该作者 �
上BGA试试我以前惹到过上BGA好了
发表于 2016-7-17 21:03:32 | 只看该作者 �
RTC电路的信号你全修了吗    RTC复位查了吗 都 正常的话 就可能是桥了
发表于 2016-7-17 21:14:25 | 只看该作者 �
个人觉得桥问题大点
发表于 2016-7-18 01:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS先刷个
发表于 2016-7-18 01:56:31 | 只看该作者 �
应该换晶震试试。。。
发表于 2016-7-18 01:57:13 | 只看该作者 �
应该换晶震试试看。。。
发表于 2016-7-18 01:58:05 | 只看该作者 �
我觉得是晶震坏了也会有这样问题、、、、
发表于 2016-7-18 01:59:31 | 只看该作者 �
南桥坏了也会有这样问题。。。。。。。。
发表于 2016-7-18 08:42:53 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,不行的话就是桥了
