查看: 2816|回复: 12
求联想主板KBY3-LT V:1.0的BIOS
发表于 2016-7-17 14:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想主板KBY3-LT V:1.0的BIOS   主板不上内存条不报警  没有上诊断卡的地方  想刷个BIOS看看   找不到BIOS
发表于 2016-7-17 21:04:34 | 只看该作者 �
CPU坏了?  先换下CPU是最基本的啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-17 14:43:48 | 只看该作者 �
主板图片
发表于 2016-7-17 15:13:04 | 只看该作者 �
没有,去官方看看
发表于 2016-7-17 19:10:08 | 只看该作者 �
这个一般BIOS出问题比较少,你这个是0.4A左右吗?》看下CPU上面的RTC电容
已经确定了 是CPU坏了  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:11
发表于 2016-7-17 19:11:53 | 只看该作者 �
已经确定了 是CPU坏了
你拆了CPU的RTC电容吗?  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:16
发表于 2016-7-17 19:16:37 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-7-17 19:11
已经确定了 是CPU坏了
你拆了CPU的RTC电容吗?
没有 我只是量了一下  详情 回复 发表于 2016-7-18 10:25
发表于 2016-7-17 19:17:09 | 只看该作者 �
楼主找到了发我一下我有一张卡代码的
发表于 2016-7-17 21:14:56 | 只看该作者 �
这个机器不是有通病
发表于 2016-7-18 01:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是RTC电容问题
发表于 2016-7-18 10:25:48 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-17 19:16
你拆了CPU的RTC电容吗?
没有  我只是量了一下
那个电容的电压是多少V》?  详情 回复 发表于 2016-7-18 18:03
发表于 2016-7-18 18:03:20 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2016-7-18 10:25
没有  我只是量了一下
那个电容的电压是多少V》?
发表于 2016-8-5 18:16:33 | 只看该作者 �
这个板子RTC电容爱坏
