查看: 1965|回复: 7
[已解决]
联想g480 电流0.03
发表于 2016-7-17 13:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
客户拿来一台联想g480  加上电源 知识电流0.03烧一会有0.04 一直就不变  拆机测公共点没19v  头痛公共点没电呀 保护隔离没过  测充电芯片供电电阻一端有19v 另一端只有2.7v 换bq727 故障依旧  晕了  插着电源有事离开一会 回来接着测 手无意碰到电阻100 有些热  原来是和电阻连接的电容漏电 去掉正常电容测不出来是坏的摘掉才知道
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-17 14:06:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ok,xuexile
发表于 2016-7-17 14:14:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有打阻值吗?   那不一下就找到了
发表于 2016-7-17 14:17:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我拿到板子先是打阻值 然后通电 的
发表于 2016-7-17 14:22:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打阻 应该不会啊!!!
发表于 2016-7-17 14:24:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
公共点短路了  阻值肯定有问题的
发表于 2016-7-17 14:42:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
xuexixuexi
发表于 2016-7-17 15:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
烧不出来吗 打值应该 能看的出来的
