查看: 4701|回复: 13
请教技嘉h61m-ds2集成网卡的维修问题!
发表于 2016-7-17 11:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
h61m-ds2集成网卡坏,这样的故障遇到五六次了,有几次是系统里无网卡硬件,有几次是感叹号,对比正常板测信号都正常,更换8111F芯片,但最终结果是:都在系统里找不到网卡硬件,一样的故障遇到好多次了,修到找不到硬件,BIOS都是开启的,前辈们可有遇到过,请不怜赐教。多谢!
发表于 2016-7-17 11:52:07 | 只看该作者 �
那供电查没查,,,,,,,,
发表于 2016-7-17 11:56:10 | 只看该作者 �
多半是网卡芯片坏了
发表于 2016-7-17 12:02:15 | 只看该作者 �
被雷到的板都这样,不好搞换板钱来的快
发表于 2016-7-17 12:49:10 | 只看该作者 �
看网卡的供电和到桥的数据线正常不
发表于 2016-7-17 13:32:44 | 只看该作者 �
雷击的话就比较麻烦,如果是认得到打的上驱动,插入和没插入一样的,要查网桥到接口的线,
还有网桥到网卡的信号,然后还有网卡本身,供电等,还有桥的可能性也有
发表于 2016-7-17 13:40:44 | 只看该作者 �
查供电  查晶振  查跟桥的连接 对地阻值
还不行就没办法了
发表于 2016-7-17 13:41:15 | 只看该作者 �
查供电  查晶振  查跟桥的连接 对地阻值
还不行就没办法了
发表于 2016-7-17 13:42:13 | 只看该作者 �
以上是网络卡的问题 不是故意发两个
对了  要注意自己焊接方面的问题
现在网卡大部分是qfn的 虽然很多人认为好换 但个人感觉还是有难度的
发表于 2016-7-17 21:21:27 | 只看该作者 �
认都认不到的  网卡的主供电查了吗  还有复位
发表于 2016-7-17 23:37:48 | 只看该作者 �
估计还是你没有焊接好,RTL8111F的芯片脚很密集,不是很好焊接
发表于 2016-7-18 01:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能吹太久  芯片容易坏
发表于 2016-7-18 12:46:31 | 只看该作者 �
个人感觉应该是网卡版本不对吧,要不就是没焊接好,不太会换了一个没认得到的
发表于 2016-7-21 10:41:41 | 只看该作者 �
不好焊接啊  这个太密了
