查看: 2051|回复: 4
ACER DAZQSMB6E0不触发
头像被屏蔽
发表于 2016-7-17 10:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        ACER E1-471G  版号 DAZQSAMB6E0  REV:E!  机器拿过来不触发,拆机发现年初(上家的标签)的时候进水维修过,应该进水不多,主要就是有些地方刷刷加焊,没什么明显的维修的地方(自己看加猜的)!           现在的问题是待机0.023,不触发,为什么说是奇怪的触发时许呢,也许是我见识的少了,特来求解!这个机器有两个BIOS,两个BIOS分别是2M和4M的 ROM,但是这两个程序都是挂在PCH下面的,然后4M的ROM 还同时挂在EC下面,也就是说如果(注意是如果)EC不带程序,那EC的BIOS程序就是4M的??不能触发的时候待机是0.023,S5_ON(是EC的GPIO脚位)是高电平3.3V的,那时候两个BIOS都有供电,但是无波,按开关NBSWON#有跳变,但是DNBSWON#是没有跳变的,所以我最开始走的弯路就是两个BIOS都刷了,而且都刷了两次!然后还不行就买了一个EC,这个EC是NPCE885,居然新的要20块!还都不行,测了EC触发的所有条件都正常的,没辙!放一边,后来无事又来倒腾!不知道搞到哪里可以触发了!东西都装好,进系统,测了一个小时没问题,关机再开就又不行了!拆开继续搞!又不知道碰到哪里又可以触发了,可以肯定两个不是一个地方,第一次是待机芯片附近,第二次是EC还是BIOS附近,离得不近!这次测正常可以触发的时候待机是0.000或0.003,两个BIOS芯片都没有供电,说明他们都不参与触发,难道EC自带程序?那为什么换了EC还是可以亮机,买的时候就没有说用什么机子的??而且S5_ON是低电平0V!既然两个BIOS都不参与触发,那EC上面的GPIO参与触发的脚位的程序是谁定义的???现在的问题还是不触发
发表于 2016-7-18 21:37:27 | 只看该作者 �
我的也这样  不知道怎么回事
发表于 2016-7-20 14:28:34 | 只看该作者 �
我这个显示LOGO  就黑屏了
发表于 2016-7-20 14:31:29 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2016-7-22 15:26:49 | 只看该作者 �
图片看一下  啊    点位图纸都查查
