查看: 2111|回复: 16
长城显示器及代工的电源板不稳定问题
发表于 2016-7-17 00:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到好多 空板电压正常 接负载不行 都是些老的LCD 屏 什么 电容 芯片 光耦 TL431  开关管之类的 都换过 很少有修好的。接个 驱动板 都跳
发表于 2016-7-17 13:00:25 | 只看该作者 �
开关管的对地电阻要试下哈。。。
以前的CRT显示器,这个电阻有这种问题,后级输出电压跳变,带不起负载。  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:16
发表于 2016-7-17 12:45:20 | 只看该作者 �
不行换个,价格很便宜,,,
发表于 2016-7-17 13:16:45 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-17 13:00
开关管的对地电阻要试下哈。。。
现在显示器电源板也很多这个电阻出问题的,出问题也会带不动负载  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:55
发表于 2016-7-17 13:55:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-17 20:46:30 | 只看该作者 �
有时候也是二极管坏得
发表于 2016-7-17 21:21:08 | 只看该作者 �
时间用的久  原件老化了
发表于 2016-7-17 23:02:39 | 只看该作者 �
带负载差的电源,不好修,维修这样的电源,没有经验的话,需要耐心。还是能修上的。
发表于 2016-7-18 01:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个圆圆的电感测量看看。看高压有没有虚汗的。都补焊一下。
发表于 2016-7-29 15:41:41 | 只看该作者 �
如果不是虚焊的话建议换板吧
发表于 2016-7-29 15:46:14 | 只看该作者 �
直接找个代用板,实在不行加个降压模块和12V适配器
发表于 2016-7-29 16:28:52 | 只看该作者 �
你可以查一下稳压二极管 5v 12v的
发表于 2016-7-29 17:01:01 | 只看该作者 �
全部 换完 都不晓得是  什么时候了。
发表于 2016-7-29 17:02:15 | 只看该作者 �
应该还是反馈电路的问题吧
发表于 2016-7-29 19:29:48 | 只看该作者 �
电容有漏电的
发表于 2016-7-30 16:28:44 | 只看该作者 �
电容换的全不全啊,特别注意那些色环难以辨认清楚的电阻
发表于 2016-7-31 13:43:34 | 只看该作者 �
这种现象的原因比较多   我遇到的就有  s脚的电阻      IC  ic的供电 电阻   二极管  电容   光耦    431     变压器也遇到几个
