查看: 2563|回复: 8
st2220mb DELL 显示器每次用两分种就灭,连电源指示灯也没有了
发表于 2016-7-16 15:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
问大家这是什么问题,应该是驱动板有问题吧?  刷了MCU也没用啊
发表于 2016-7-16 21:01:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
指示灯不亮时,驱动板上电压正常吗
发表于 2016-7-16 21:32:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查下电源板电压
发表于 2016-7-16 22:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个很好判断啊 不亮的时候 测电源板电压  如果正常 就是驱动板的事   驱动板的话 有可能主控坏了
发表于 2016-7-16 23:56:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以把开关板断开来查的
发表于 2016-7-17 08:32:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
指示灯不亮的时候电压正常么?
发表于 2016-7-17 12:37:07 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
如果确定是两分钟后灭,那就不纠结了,在灭的时候测电压来判断
发表于 2016-7-17 12:52:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
先测电压在考虑驱动板
发表于 2016-7-18 12:00:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
把按键板拆掉看看,好像按键板漏电也会出现这样的问题。
