查看: 3232|回复: 30
华硕ASUS M4N68T LE V2开机难,维修!
发表于 2016-7-16 14:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ASUS M4N68T LE V2开机难,维修!  有时开机不跑码,有时开机后,再自动关机,再也开不起来, 不跑码,别的电压正常,就是没有复位电压,看图!!  没有分啊!有分的请加分,谢谢!
补充内容 (2016-7-17 12:01):
24楼 有画图,修那里了!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-16 15:12:45 | 只看该作者 �
图说明了什么?
发表于 2016-7-16 15:19:58 | 只看该作者 �
楼主发帖子表达什么意思  没明白  难道是PLL供电问题
发表于 2016-7-16 15:24:32 | 只看该作者 �
华硕的板子822换了没?
发表于 2016-7-16 15:26:35 | 只看该作者 �
供电正常,那就看时钟,再修复位
发表于 2016-7-16 15:32:07 | 只看该作者 �
莫非是通病断线???
发表于 2016-7-16 15:33:36 | 只看该作者 �
什么意思?没看明白!
就是那个5脚 ic 供电的问题啦!  详情 回复 发表于 2016-7-16 17:15
发表于 2016-7-16 15:38:54 | 只看该作者 �
你这样子会被扣分的
分享经验也扣分??  详情 回复 发表于 2016-7-16 17:16
发表于 2016-7-16 17:15:27 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2016-7-16 15:33
什么意思?没看明白!
就是那个5脚 ic 供电的问题啦!
发表于 2016-7-16 17:16:05 | 只看该作者 �
wengshaosi 发表于 2016-7-16 15:38
你这样子会被扣分的
分享经验也扣分??
不想多说话,你就在图片上圈一下  详情 回复 发表于 2016-7-17 10:40
发表于 2016-7-16 17:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是怎么确定是五脚IC的问题,把思路和解决方法讲出来大家才好加分。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2016-7-16 17:54:03 | 只看该作者 �
楼上 是真要被扣分吧?
发表于 2016-7-16 17:59:59 | 只看该作者 �
个人猜测vdda 2.5v异常导致
发表于 2016-7-16 19:10:26 | 只看该作者 �
请问这个说明什么?反正我是想不懂
发表于 2016-7-16 21:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主没分了,发个图,可以得12分
发表于 2016-7-16 21:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们分多的可以赞助一下
