查看: 728|回复: 0
东芝 L537掉电问题 特来求助 各路大神帮帮忙
发表于 2016-7-16 11:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU芯片:TPS51621 ,HM55桥,换过TPS芯片,板号:PG10G_Perugia+10G+6050A2278101-MB-
故障现象:拆CPU上管的19v电感。可以加电,电流到0.2左右,各路电压测试来基本都有了。焊回电感掉电,不管上不上CPU
               上CPU 测 VR_PWRGD 瞬间产生。转换成发给PCH的PCH_PWROK瞬间产生,换过PCH。同样故障。
               实在懒得检查CSP 脚 。。
各位大神有啥意见吗?
