查看: 8828|回复: 183
小修一台Y470有时能开 开了一会就关机开不了维修
发表于 2016-7-16 11:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在没什么事干发个帖子的打发下时间,前天一台Y470给我时已经拆好了,通电待机正常 按开关电流刷刷的上去了,断电再通电 按开关没反应了,看下电流表没待机了,再重新插拔一下 故障一样 好吧 万用表闪亮登场,量公共点有主供电 3.3V 5V没有,待机芯片是EQ= RT8205 比较常用的芯片 打开图纸 ,16脚 19V正常  17脚和8脚VREG5和VREG3正常,13脚EN 3.2V正常 那就只剩1和6脚了一量果然没有,那就找他的来源吧 就只有这一个地方,一个6脚的双MOS管, 这里具体也看的不是很懂 估摸着1和6脚是芯片自己产生的吧 但是被拉低了,1和6脚要有电压PQ405控制级不能为高,2 5脚有5V 这就不正常了,量PQ406的2脚没电压 量PR417的1脚19V正常 电阻坏了? 量PR417的阻值100K,PR418 40.2K正常,那么问题来了  PC421漏电?取掉还是一样...那就把PR414先断开看看  断开后通电有待机0.02,有点小兴奋了,量一下 有电压了, 按开机电流上去了 断电再开还是正常了,然后把电阻装好通电开第二次又不行了 ,确定是这里了那就看看这个信号MAINPWON干嘛的 到了这两个位置,估摸着应该是pu201坏了 手上没这个料板,看着感觉没什么卵用,干脆拆了PR414算了,进系统测试 一切正常 特地试了下充电也正常 装机 修复成功!!!!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员108250.5元2020-10-26 13:52
 会员851200.5元2019-12-29 21:10
 会员11719000.5元2019-5-21 13:23
 会员11541060.5元2019-2-19 15:39
 会员5312960.5元2019-1-15 11:48
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +86 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夜已深 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zgqzgqzgq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电脑神 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qq765375004 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
肥宝宝 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员290657 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-16 11:31:11 | 只看该作者 �
修的不错呀。
觉得不错又不加个分 骗纸  详情 回复 发表于 2016-7-16 11:33
发表于 2016-7-16 11:33:06 | 只看该作者 �
觉得不错又不加个分 骗纸
发表于 2016-7-16 12:50:36 | 只看该作者 �
嗯  楼主好细心
只是问题比较简单哈  详情 回复 发表于 2016-7-16 12:58
发表于 2016-7-16 12:58:12 | 只看该作者 �
只是问题比较简单哈
发表于 2016-7-16 12:58:20 | 只看该作者 �
好好好好好
额 这回复好有深意  详情 回复 发表于 2016-7-16 12:59
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-7-16 12:59:48 | 只看该作者 �
额 这回复好有深意
发表于 2016-7-16 13:12:41 | 只看该作者 �
技术部错。。。这个好像是温控的
发表于 2016-7-16 13:12:59 | 只看该作者 �
温控电路出了问题
确定这是温控电路么?  详情 回复 发表于 2016-7-16 13:36
发表于 2016-7-16 13:21:51 | 只看该作者 �
修的不错呀。
发表于 2016-7-16 13:24:33 | 只看该作者 �
有电路图就是事半攻倍
发表于 2016-7-16 13:27:01 | 只看该作者 �
我修了个E431也是和你帖子故障一样  早点看见就好了   我2.5脚页是5V  哎 客户拿走了
E431电路一样的吗  详情 回复 发表于 2016-7-16 13:36
发表于 2016-7-16 13:36:01 | 只看该作者 �
E431电路一样的吗
芯片不一样 但是定义都是一样的 1.6脚是EN1 EN2 不出  详情 回复 发表于 2016-7-16 14:13
PU201取掉肯定会影响哪一部分电路
我也是这么想的 但是测试常用的都没问题  详情 回复 发表于 2016-7-16 13:37
发表于 2016-7-16 13:36:30 | 只看该作者 �
huangyong 发表于 2016-7-16 13:12
温控电路出了问题
确定这是温控电路么?
发表于 2016-7-16 13:37:43 | 只看该作者 �
51878668 发表于 2016-7-16 13:36
PU201取掉肯定会影响哪一部分电路
我也是这么想的 但是测试常用的都没问题
发表于 2016-7-16 13:45:09 | 只看该作者 �
楼主行啊
发表于 2016-7-16 13:48:08 | 只看该作者 �
其实手机都一样,就看系统好不好
发表于 2016-7-16 13:53:11 | 只看该作者 �
i温控断开后就没保护了
发表于 2016-7-16 13:54:00 | 只看该作者 �
这个可以拆
