楼主: liyia
小修一台Y470有时能开 开了一会就关机开不了维修
发表于 2016-7-16 21:26:22 | 只看该作者 �
有没保护也无所谓
发表于 2016-7-16 21:38:47 | 只看该作者 �
挺细心的 楼主好棒啊
发表于 2016-7-16 21:41:46 | 只看该作者 �
楼主真细心。
发表于 2016-7-16 21:51:15 | 只看该作者 �
这样修机器用时间长了会不会出问题,最好研究一下PU201是干嘛用的
发表于 2016-7-16 21:58:32 | 只看该作者 �
温控出问题拉低了  不用也可以    只要散热做好就行
发表于 2016-7-16 22:28:13 | 只看该作者 �
是不是所有的控制级都不能为高
具体还是要看电路吧 看是干嘛用的  详情 回复 发表于 2016-7-16 22:43
发表于 2016-7-16 22:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
55555幸运符号 发表于 2016-7-16 22:28
是不是所有的控制级都不能为高
具体还是要看电路吧 看是干嘛用的
要是3 5V的 是不是大部分都是为低  详情 回复 发表于 2016-7-16 22:48
发表于 2016-7-16 22:48:16 | 只看该作者 �
liyia 发表于 2016-7-16 22:43
具体还是要看电路吧 看是干嘛用的
要是3  5V的   是不是大部分都是为低
目前我碰到的好像都是的  详情 回复 发表于 2016-7-16 22:59
发表于 2016-7-16 22:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
55555幸运符号 发表于 2016-7-16 22:48
要是3  5V的   是不是大部分都是为低
目前我碰到的好像都是的
谢谢解答  详情 回复 发表于 2016-7-16 23:07
发表于 2016-7-16 23:07:53 | 只看该作者 �
liyia 发表于 2016-7-16 22:59
目前我碰到的好像都是的
谢谢解答
发表于 2016-7-16 23:19:57 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
发表于 2016-7-17 00:16:55 | 只看该作者 �
温控保护电路被切断了
发表于 2016-7-17 00:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩,分析的不错
发表于 2016-7-17 00:30:06 | 只看该作者 �
这个芯片是温控哦
发表于 2016-7-17 02:59:56 | 只看该作者 �
这个有意思
发表于 2016-7-17 07:31:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错,给你加了2分,以资鼓励,呵呵!
发表于 2016-7-17 08:24:00 | 只看该作者 �
可以的。之前遇到过一台和你故障差不多的。 时触发时不触发。 但是后来不是这里的问题。 看来这机器问题还是多多啊
发表于 2016-7-17 08:26:00 | 只看该作者 �
这是温控芯片相关电路。
发表于 2016-7-17 09:10:03 | 只看该作者 �
拆掉,风扇常转吗。不过能修好不错,加分
风扇可以转 很正常  详情 回复 发表于 2016-7-17 10:03
发表于 2016-7-17 09:21:34 | 只看该作者 �
楼主技术很棒,学习了
