查看: 1848|回复: 11
M3A780M无VCORE
发表于 2016-7-16 09:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
晓聪 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-7-16 09:59:07 | 只看该作者 �
2R2 换一个烧一个. 最后发现上面电容短路了.
是啊这种一般换一个烧一个,。第二个就应该打阻值了  详情 回复 发表于 2016-7-16 23:25
发表于 2016-7-16 23:08:03 | 只看该作者 �
那个电容是接哪个脚的   作用是什么
发表于 2016-7-16 23:18:54 | 只看该作者 �
那个电容是接哪个脚的
发表于 2016-7-16 23:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-17 00:11:37 | 只看该作者 �
电容短路  电阻断路?
发表于 2016-7-17 09:05:50 | 只看该作者 �
楼主不讲清楚一点 那个是那个脚的电容 记录下来以后知道通病好搞
发表于 2016-7-17 14:43:25 | 只看该作者 �
上面半张是电路图. 42脚
发表于 2016-7-17 15:14:29 | 只看该作者 �
不错,通病给出图示
发表于 2016-7-17 15:53:11 | 只看该作者 �
至少要弄个PDF上来吧.差评
发表于 2016-7-17 15:53:36 | 只看该作者 �
至少要弄个PDF上来吧.差评
发表于 2016-7-17 16:05:04 | 只看该作者 �
感觉那个地方的电容不容易坏啊。
