查看: 2812|回复: 12
4S只有来电话有声音,音乐无声,无音量条
发表于 2016-7-15 15:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题= =很眼熟,以前师傅教过。我给忘了
我记得是尾插进过水才会这样的
换尾插也会好,关键是我没有
挑短某根针就好了。某个第九脚
= =忘记了,只能找图纸了。
上图
很明显,应该不是供电的问题
于是我看到了ACC_DETECT_L,正好是从下往上的第九个脚= =
挑断尾插上的那根针
插上开机,上下音量都出来了,开机键也有声音了
至于原理= =得查这个26脚ACC_DETECT_L。
才赚五十块,完全没心情去查。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
暮光之城a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liyia + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-15 15:59:57 | 只看该作者 �
楼主这个==神了
= =如果挑错了,大不了买一根排线咯。几块钱。旧的哈。 还好记性还可以,哈哈  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:29
发表于 2016-7-15 19:29:12 | 只看该作者 �
liyia 发表于 2016-7-15 15:59
楼主这个==神了
还好记性还可以,哈哈
发表于 2016-7-15 20:26:27 | 只看该作者 �
这样也可以   以后遇到也试试  50块钱是不是少了
生意难做。还是一个老妇女。砍价凶的很哦。我说70,她说50.我说不行,做不出来,她就要走= =这么叼。叼炸天,我做还不行么。毕竟挑段断的事。  详情 回复 发表于 2016-7-19 11:07
发表于 2016-7-15 21:03:27 | 只看该作者 �
修手机没有尾插。你业余的哟
发表于 2016-7-15 22:31:01 | 只看该作者 �
切换检测脚
发表于 2016-7-16 09:01:57 | 只看该作者 �
没注意过这个信号,又学了一招。
发表于 2016-7-19 11:05:35 | 只看该作者 �
hcj0512 发表于 2016-7-15 21:03
修手机没有尾插。你业余的哟
= =基本不备4和4S的配件,赚的太少。毕竟没多远有个配件店,哈哈
发表于 2016-7-19 11:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-24 20:11:01 | 只看该作者 �
是直接取下来,还是给它剪短了?
发表于 2016-7-29 00:33:47 | 只看该作者 �
好费脑的活,这配件,在维修台的费件找,应该不少10条
发表于 2016-7-29 11:58:53 | 只看该作者 �
那你就报换尾插嘛  不就可以多收点了~
发表于 2016-8-20 17:23:18 | 只看该作者 �
iphone4/4S 支持尾插音箱设备,当尾插接入音箱设备时,ACC_DETECT_L被拉低,声音就会切换到外接音箱,内置扬声器就会失去声音了
