查看: 8970|回复: 9
关于VCCA,VCC-PLL问题
发表于 2009-3-26 01:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
技嘉主机板8s661fxm,CPU供电都为正常,PG也正常。【CPU座测试无空焊】。开机 00
用电表量这两个测试点VCCA,VCC-PLL电压为1.52V。有电压可是测试灯就是微亮。【此板这两个灯不亮是不正常的】
如图:测试灯这两点微亮,几乎不亮。
发表于 2009-3-26 08:13:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那你压压看啊。有没有变化
发表于 2009-3-26 11:21:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU 座虚焊的可能性大
发表于 2009-3-26 11:26:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换块板试试,我775测试座上以前有一个灯就是微亮,微亮,终于不亮了。一直在凑合着用
发表于 2009-3-26 11:49:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
加焊座子试一下
发表于 2009-3-26 13:12:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ既然有这个带灯测试仪,那为什么不把这个带灯测试仪的说明书看一下咧,里面有一条非常重要:“针对不同厂商设计以及不同芯片组架构不一样,所测试的结有可能不同,建军议用相同型号主板参考量测”
在有的主板上有几个灯不亮有可能是正常的
发表于 2009-3-26 13:59:32 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
{:3_68:}我修过很多这块板,没见过这样的现象。而这两个点绝对没空焊,也有1.52v的电压。
发表于 2009-3-26 20:11:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看一下CPU外面的贴片电感 还有就是CPU座有没有扩吼
发表于 2009-3-27 06:43:09 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我實務上維修這片主板的流程:1.重燒bios  2.更換i/o晶片。你這燈號顯示比較像bios壞
发表于 2009-3-27 08:08:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打下那个点的阻值。。还有量下电压正常不。。如果都正常呢,,也许不关它的事。。
