查看: 5227|回复: 26
美版iPhone6触摸失灵,巴拉拉能量,故障消失!
发表于 2016-7-15 11:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【型号】:美版iPhone6
  【故障现象】:接修美国客户发来的一台苹果六手机,摔过盖板玻璃已碎了,客户描述触摸不能使用,用好的屏换上去测试,故障还是一样。
图1 美版iPhone6触摸失灵维修一例
  【维修过程】:拆掉原机屏,更换好的屏测试,证实触摸确实无法使用,说明问题出在主板上,拆出主板进行检修。
图2 美版iPhone6触摸失灵维修一例
  直接检查触摸电路,打黑触摸与白触摸耦合电容的值并未发现异常。量测到触摸的I2C总线的时候发现I2C时钟的值对地只有几十,正常应该是三百多,而且时钟与数据值应该为一样,对地值低一般都是短路,线路上会导致短路的只有触摸芯片。
图3 美版iPhone6触摸失灵维修一例
图4 美版iPhone6触摸失灵维修一例
  引起触摸不能使用的一般为黑触摸芯片(较容易损坏),所以首先拆掉黑触摸芯片。
图5 美版iPhone6触摸失灵维修一例
  拆掉黑触摸芯片后,打I2C两条总线的值恢复一样,判断黑触摸芯片损坏,直接更换黑触摸芯片,故障修复。
图6 美版iPhone6触摸失灵维修一例
发表于 2016-7-27 00:43:01 | 只看该作者 �
你拆的是白触摸好不好,一般屏幕不灵光 顶部有白条显示还乱跳都是白触摸的,成6系列的通病了
这不标准黑触摸么。。。。。。。这都能看成白的 修客户机的时候要谨慎啊。。。  详情 回复 发表于 2017-9-3 22:30
看好了,明明是黑触摸,下面的才是白触摸,也就是主触摸。  详情 回复 发表于 2017-9-3 15:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-15 11:20:01 | 只看该作者 �
这过程分析的,,应该还测了很多地方,
发表于 2016-7-15 12:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么快就有海外业务。
发表于 2016-7-15 14:36:05 | 只看该作者 �
这技术  很牛 还招人吗
发表于 2016-7-15 14:56:14 | 只看该作者 �
这芯片一次就焊成功了?
很简单的,就连我这个小白,来实地第二周就考过了。看来层主要来实地进修了  详情 回复 发表于 2017-9-3 15:54
发表于 2016-7-15 20:07:14 | 只看该作者 �
供电都不用测了,直接换换换
发表于 2016-7-15 20:24:54 | 只看该作者 �
苹果的手机  芯片好像好容易坏得样子
发表于 2016-7-15 21:09:38 | 只看该作者 �
只要进水芯片大多都会坏。所以同行一般都是直接换芯片
发表于 2016-7-15 21:26:42 | 只看该作者 �
楼主分享的内容不错,赞一个!!
发表于 2016-7-16 01:26:38 | 只看该作者 �
为什么我拆了黑触摸没有显示了
发表于 2016-7-17 10:20:44 | 只看该作者 �
学习了,分享经验
发表于 2016-7-17 11:10:24 | 只看该作者 �
楼主,我是初学者,看完你的维修方法请教几个问题,打黑触摸与白触摸耦合电容的值是什么意思? 作用是什么?
还有就是 我找的话 按原理图先从 触摸座子开始,打值测供电,然后再往上查IC,你是直接查到总线,这个是有什么依据原理吗? 请教!
发表于 2016-7-17 11:17:51 | 只看该作者 �
历害的很呀
发表于 2016-7-26 21:39:59 | 只看该作者 �
看着好简单,实际还是要经过各种测试才发现问题的
发表于 2016-7-27 18:02:21 | 只看该作者 �
学习了,思路非常清晰,向楼主学习!
发表于 2016-7-29 15:53:26 | 只看该作者 �
你也是高手,楼主。
发表于 2016-7-29 16:14:53 | 只看该作者 �
楼主好手工。思路很清晰,佩服!
发表于 2016-8-1 18:04:25 | 只看该作者 �
I2C除了触摸还连到什么芯片求教
发表于 2017-9-3 14:08:17 | 只看该作者 �
拆的是白触摸好不好吧
