查看: 2142|回复: 17
dell m411掉件了看看这是什么芯片
发表于 2016-7-15 10:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell m411版号是dar02mb38d0 开机大短路 拆机发现上家维修拆了个芯片 是电源管理芯片 有点坑啊
图片左下角 找个图纸标的是rt8209a
可是淘宝图片是这样的 引脚排列不一样主板的是4乘4的 淘宝显示引脚是14的
发表于 2016-7-15 11:07:55 | 只看该作者 �
这个电压还要给桥的 桥都有可能烧了报价低的话没必要修了
发表于 2016-7-15 11:37:08 | 只看该作者 �
电源管理芯片拆了再上电不用修了吧
发表于 2016-7-15 11:47:38 | 只看该作者 �
内存供电吧  RT8209g
发表于 2016-7-15 19:21:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-15 20:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级已经烧了。。
发表于 2016-7-21 12:13:16 | 只看该作者 �
给个芯片引脚图啊
发表于 2016-7-21 12:27:00 | 只看该作者 �
已经找到了型号是rt8209a
发表于 2016-7-21 15:11:39 | 只看该作者 �
直接找个换上  还有管子
发表于 2016-7-21 15:21:12 | 只看该作者 �
内存烧了没
发表于 2016-7-21 15:29:05 | 只看该作者 �
芯片都被上家拆了  结果  你有上了电   结果已经很明显了
发表于 2016-7-21 15:50:02 | 只看该作者 �
量下后级 和桥 短路的话 报价高点还是可以做的 低的话没必要 很麻烦的
发表于 2016-7-21 15:53:58 | 只看该作者 �
换板吧,后面还不知道烧了多少零件
发表于 2016-7-21 15:56:02 | 只看该作者 �
拆了芯片,让你拿到机器直接插电源去烧
发表于 2016-7-21 15:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-21 16:07:29 | 只看该作者 �
上电之前不看看外观?
发表于 2016-7-21 16:29:50 | 只看该作者 �
找个图纸来应该好找
发表于 2016-7-21 16:33:55 | 只看该作者 �
二修机子  难修
