查看: 2118|回复: 6
联想旭日150原创
发表于 2009-3-25 23:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想旭日150,加电无显,拆机测各供电正常,诊断卡不跑代码,显示无复位,拆掉U,发现复位正常了,换U测试,发现可以点亮,但老是重启,怀疑U不兼容,再换,还是如此,按U座,发现有时候就不重启了,怀疑座子有问题,按照先简后繁原则,加焊cup供电电源管理芯片,再上原来cpu, 故障解决! 判断故障点时,不能凭一时现象就决定故障所在,要考虑周全,否则会走很多弯路
发表于 2009-3-25 23:22:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
被楼主雷了一下。
发表于 2009-3-25 23:37:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
貌似你那情况都是直接搞COU管理芯片来 的啊
发表于 2009-3-26 00:07:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
楼主说的故障好像挺常见的,我遇到150不开机都是先加焊cpu电源管理的
发表于 2009-3-26 00:13:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好经验,谢了!
发表于 2009-3-26 00:33:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊cpu电源芯片即可。。。通病
发表于 2009-3-26 22:34:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊cpu电源芯片即可。。。通病
