查看: 3586|回复: 14
奉献DELL 5439 2个BIOS 板号DAJW8CMB8E1 REV:e
发表于 2016-7-15 08:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎,为了修个笔记本真的累,没图纸,没BIOS。。实在没法,自己花钱卖了2个BIOS都奉献了吧。。
第一个,快速亮机合成BIOS,目前正在使用绝对OK 改好的.zip (3.41 MB, 下载次数: 368)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-15 09:03:20 | 只看该作者 �
5439现在机器是修好了。但是有暗病啊。没图纸,没法下手了。
具体表现在开机后一切正常,但是不能待机睡眠,如待机睡眠80%无法唤醒,屏幕有微弱光一闪一闪。强启后无法点亮。电流跳变2次后再0.55不动。接屏幕不亮。。。。。奇怪的是放置一天时间后再开机就可以点亮。点亮后CPU 显卡一切正常。如此循环。。。问题是很小。但是不知道如何下手,老鸟出出主意。我QQ70189614.有重谢
发表于 2016-7-15 09:42:32 | 只看该作者 �
我的是不显示修好了,检测不到电池
电池检测到的。亮机后不加电池警报。现在重启充电都没问题。就是无法待机,待机后几乎唤不醒。。手上没图纸。不知道从哪里下手。我的下载分还是负的。。本论坛应该有图纸吧  详情 回复 发表于 2016-7-15 09:46
发表于 2016-7-15 09:46:27 | 只看该作者 �
蓝色使者 发表于 2016-7-15 09:42
我的是不显示修好了,检测不到电池
发表于 2016-7-15 10:35:43 | 只看该作者 �
我的只能上到0.9不显示,不知道是不是bios的问题呀
掉电伐?上0.9应该是第一次跳变,如掉电的话,可能是BIOS问题。 菜鸟回答,别放心上。  详情 回复 发表于 2016-7-15 10:46
发表于 2016-7-15 10:46:02 | 只看该作者 �
菜鸟回答,别放心上。
发表于 2016-7-15 20:23:06 | 只看该作者 �
B IOS说的很明确 加分
发表于 2016-7-28 14:13:51 | 只看该作者 �
下载试试 不过先谢谢楼主
发表于 2016-7-28 15:34:40 | 只看该作者 �
这个是真的 可算找到一个
发表于 2016-8-28 10:45:25 | 只看该作者 �
我开机一亮就掉电,刷你的状况一样!不知道哪里问题
发表于 2017-7-18 17:17:37 | 只看该作者 �
亲测到最后出错,应该是坏的,没有办法用
发表于 2017-8-8 12:40:11 | 只看该作者 �
这个不知道行不行,下来几个不行,
发表于 2017-8-16 18:53:18 | 只看该作者 �
第一个刷完一切正常,         刷的第二个,刷完之后开机狂转,按fn+x搞定,就是开机速度比较慢。
发表于 2017-10-11 15:52:41 | 只看该作者 �
8m的有吗,你这个不行啊,,,,,,,
发表于 2018-4-10 12:29:08 | 只看该作者 �
确实好用,机器秒开,对于过内存掉电的几乎是秒杀
