查看: 2308|回复: 7
联想s410开机不亮
发表于 2016-7-14 16:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想s410开机不亮  电流0.65--0.45 不动   摔过 电压常  不知道哪里问题 求大神指点
发表于 2016-7-15 01:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
0.45桥都过不去  加焊北桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-14 21:40:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
摔过的板子 看下大芯片下有无虚焊
发表于 2016-7-14 23:59:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能桥掉点..
发表于 2016-7-15 00:00:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要仔细看下
发表于 2016-7-15 07:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查复位有没有。估计有芯片虚焊,掉点了吧
发表于 2016-7-16 16:09:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机子搞定了吗
发表于 2016-8-6 17:05:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  这个  你CPU 挂了的几率是最大的
