查看: 6671|回复: 10
DELL U2913WMt 21:9 显示器不亮屏求助!
发表于 2016-7-14 12:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,给点见意,
接DELL 21:9  显示器一台,第一次碰到,15年的机器,开机灯正常就是屏一直黑,可关机开机,开机时能听到驱动板 滴一声。不知从哪里查起,有经验的大神给点建议,
   测量驱动板,有部分电压未出,屏供电无,背光开启无,电源供电 12V 5V 30 V 正常,
    准备上X宝订驱动板,和店主说明情况 他说这不是驱动板问题,要求寄修,而且修好价格不高,
    想请问有没有碰到过的个机器的大神,或者这机器是不是有这通病!!!
发表于 2016-7-14 13:02:55 | 只看该作者 �
onoff是否有出来过,如果没有出来过应该就是驱动板的问题了,那就要看一下3.3V和1.8V电压是否有出来,晶振是否起振哈,
出来了的, 能正常开关机,是触摸开关  详情 回复 发表于 2016-7-15 10:05
发表于 2016-7-15 00:05:13 | 只看该作者 �
这个机子找不到图吗   还有30V的电压?
有的,开机工作的时候有 12V 30 V 5 V 三路电压。  详情 回复 发表于 2016-7-15 10:03
发表于 2016-7-15 09:09:48 | 只看该作者 �
考虑过清零 或刷BIOS么  店家收费不高 我估计这里的问题可能性大点
买不到BIOS 我有点怀疑 BIOS 问题,只是我问店主,换板能好吗。。他不回我了。。。我也感觉问题不是很大,开关机都正常  详情 回复 发表于 2016-7-15 10:05
发表于 2016-7-15 10:03:58 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-15 00:05
这个机子找不到图吗   还有30V的电压?
发表于 2016-7-15 10:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-15 10:05:31 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2016-7-14 13:02
onoff是否有出来过,如果没有出来过应该就是驱动板的问题了,那就要看一下3.3V和1.8V电压是否有出来,晶振 ...
出来了的, 能正常开关机,是触摸开关
发表于 2016-7-15 10:08:32 | 只看该作者 �
在线坐等各位大神支招,都给客户报价格换板了,X宝就是不给发板,说换板不一定好,要寄修,
换一家买啊  详情 回复 发表于 2016-7-15 11:56
发表于 2016-7-15 11:56:42 | 只看该作者 �
换一家买啊
就一家,有卖的,,没办法啊  详情 回复 发表于 2016-7-16 20:55
发表于 2016-7-16 20:55:15 | 只看该作者 �
就一家,有卖的,,没办法啊
是啊 一家 肯定吊了  详情 回复 发表于 2016-7-17 11:56
发表于 2016-7-17 11:56:05 | 只看该作者 �
dhh724 发表于 2016-7-16 20:55
就一家,有卖的,,没办法啊
是啊 一家 肯定吊了
