查看: 2023|回复: 9
请问对地阻值的问题,例如ATX对地阻值
发表于 2016-7-14 12:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板供电电路是否短路
红线(20脚)对地正常阻值380欧;
绿线(14脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于75欧;
橙线(11、1、2)对地正常阻值300欧到无穷大,最小不能低于100欧;
黄线(10脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧;
紫线(9脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧;
灰线(8脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧
请问这个说法是正确的吗?比如ATX 5VSB,万用表蜂鸣档,红接地,黑接5VSB,测的阻值是无穷大也是正确的对吧,不少于300欧就正常吗?
发表于 2016-7-14 13:57:43 | 只看该作者 �
其实如果你能通电的情况下电压正常的话大部分就可以算是正常的
就是测电压也行是吧?  详情 回复 发表于 2016-7-14 14:42
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-7-14 14:42:19 | 只看该作者 �
就是测电压也行是吧?
对的电压正常的话一般影响不大  详情 回复 发表于 2016-7-14 21:24
发表于 2016-7-14 18:40:53 | 只看该作者 �
我们维修很少注意这种问题
发表于 2016-7-14 21:24:27 | 只看该作者 �
无道理 发表于 2016-7-14 14:42
就是测电压也行是吧?
对的电压正常的话一般影响不大
非常感谢!!!!!!!自学不懂查不到很麻烦,谢谢了又学一样  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:13
发表于 2016-7-14 21:32:22 | 只看该作者 �
这个不一定都这样,有些主板不一样的
发表于 2016-7-15 00:25:20 | 只看该作者 �
如果能测到电压的话   一般就不管阻 值了
发表于 2016-7-15 19:13:43 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-14 21:24
对的电压正常的话一般影响不大
经常上论坛的话多逛逛可以学习很多的  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:22
发表于 2016-7-15 19:22:24 | 只看该作者 �
经常上论坛的话多逛逛可以学习很多的
发表于 2016-7-15 20:18:31 | 只看该作者 �
像不是的。
