查看: 7258|回复: 60
技嘉GA-970A-DS3掉电
发表于 2016-7-14 09:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一块技嘉GA-970A-DS3 REV1.1主板,故障是冷机有时候能差不多快进系统掉电,掉电后不能触发,主板保护,断开电源一会再开,基本上是一触发 就掉电,短接电源绿线可以正常触发并使用,在BIOS显示12V为15V多,估计是IO电压检测到异常保护,查IO8728F的12V检测信号角,输入电压为3.072v,实测2.45v,掉电时测会掉到零点几伏,求教各位大大这个12v的分压电阻在哪?怎么测量,谢谢,我是新手。
这127角通往哪里了?看不懂
补充内容 (2016-7-26 21:22):
已经修复,看图纸127角是12V检测脚,实际是30角是检测脚,不知道是主板版本区别还是我图纸方式看错了,所以没找到线,后来经指点找到了,翘起30角和29角的检测脚短接搞定了,谢谢各位。
970A-DS3 Rev.1.0.zip
995.13 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
密码为rmadept
发表于 2016-7-23 20:53:28 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2016-7-22 23:30
R198  为75K欧     R2570是15K
谢了,测得R198  13K,是我找到的版本号1.0的图纸和1.1的主板不一样还是我看IO引脚的方式错了,12V电压检测脚更本就不是127角,是30角,原来我一直都走错路了,后来我把30角翘起和29角短接了,现在正常了
发表于 2016-7-14 09:26:09 | 只看该作者 �
是不是哪里电压偏低了  我好像修到过
对啊,好像就是IO 96角反馈电压低了,不知道从哪查啊  详情 回复 发表于 2016-7-14 09:35
发表于 2016-7-14 09:35:17 | 只看该作者 �
liuzhuohui5 发表于 2016-7-14 09:26
是不是哪里电压偏低了  我好像修到过
发表于 2016-7-14 09:37:16 | 只看该作者 �
我想应该在主板上.................
发表于 2016-7-14 09:52:11 | 只看该作者 �
有图纸加点位就好找了,不然就够跑线了
没图纸,找不到线啊  详情 回复 发表于 2016-7-14 10:16
发表于 2016-7-14 10:07:03 | 只看该作者 �
跑线路去找分压电阻
发表于 2016-7-14 10:16:45 | 只看该作者 �
danceywan 发表于 2016-7-14 09:52
有图纸加点位就好找了,不然就够跑线了
没图纸,找不到线啊
想学习,想修好,就花了钱去淘宝买,或者找群里问,可以有偿购图与点位  详情 回复 发表于 2016-7-14 10:26
发表于 2016-7-14 10:26:26 | 只看该作者 �
zbh756 发表于 2016-7-14 10:16
没图纸,找不到线啊
发表于 2016-7-14 13:52:13 | 只看该作者 �
没有点位图,只能跑线过去看下,一般是分压电阻的问题吧
发表于 2016-7-14 15:28:48 | 只看该作者 �
现在测量为0V了,搞晕了
发表于 2016-7-14 21:39:05 | 只看该作者 �
搜这个信号啊
发表于 2016-7-15 00:20:57 | 只看该作者 �
从检测角拿出小铜刷  刷一刷 就能找到分压电阻 了
检测脚直接进IO底部,然后就找不到线了  详情 回复 发表于 2016-7-15 18:54
发表于 2016-7-15 08:08:31 | 只看该作者 �
掉电是维修中的疑难杂症,我修过的一个案例就是CPU供电管理芯片上的温度检测电阻掉了,焊上后修复。
我现在都找不到那个检测脚线去哪里了?  详情 回复 发表于 2016-7-15 18:55
发表于 2016-7-15 18:54:36 | 只看该作者 �
检测脚直接进IO底部,然后就找不到线了
发表于 2016-7-15 18:55:12 | 只看该作者 �
我现在都找不到那个检测脚线去哪里了?
发表于 2016-7-16 09:12:05 | 只看该作者 �
现在测量为0V了,搞晕了
发表于 2016-7-16 09:27:11 | 只看该作者 �
在图纸的25页啊
发表于 2016-7-16 12:17:27 | 只看该作者 �
你有图纸,查另一端吗,估计在4P供电周围吧。12V去的地方也不多。
发表于 2016-7-16 21:40:14 | 只看该作者 �
图纸看不懂,我找不到线到哪里去了,感觉好像断了
发表于 2016-7-16 22:05:06 | 只看该作者 �
这个会不会是IO问题换个IO试试
没试,手里没这个IO,127角之前测有2.44V左右,现在测都是0V,脚翘起来测IO和焊盘都是0V  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:05
