楼主: zbh756
技嘉GA-970A-DS3掉电
发表于 2016-7-17 00:46:15 | 只看该作者 �
这还要跑什么线  万用表一划就知道是哪个电阻呀
发表于 2016-7-17 13:05:59 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-16 22:05
这个会不会是IO问题换个IO试试
没试,手里没这个IO,127角之前测有2.44V左右,现在测都是0V,脚翘起来测IO和焊盘都是0V
发表于 2016-7-18 09:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸上搜vin2,或者跑线路附近的电阻,一般换掉电阻就行
谢了,找到了,是我找到的版本号1.0的图纸和1.1的主板不一样还是我看IO引脚的方式错了,12V电压检测脚更本就不是127角,是30角,原来我一直都走错路了,后来我把30角翘起和29角短接了,现在正常了  详情 回复 发表于 2016-7-23 21:01
发表于 2016-7-18 09:11:54 | 只看该作者 �
从127脚开始跑线路吧,慢慢来
最后查出来这IO 12v检测是30角,郁闷  详情 回复 发表于 2016-7-23 21:01
发表于 2016-7-20 14:30:31 | 只看该作者 �
正需要这图纸,谢谢楼主
不知道是图纸板本号不同的原因还是我图纸看错了,IO针脚定义对不上  详情 回复 发表于 2016-7-23 20:59
发表于 2016-7-20 22:49:09 | 只看该作者 �
厉害,怎么跑线啊?
发表于 2016-7-22 12:11:12 | 只看该作者 �
各位帮忙看下R198和R2570的参数为多少,不会看,谢谢
R198 为75K欧 R2570是15K  详情 回复 发表于 2016-7-22 23:30
发表于 2016-7-22 22:46:52 | 只看该作者 �
跑线是门技术活啊
发表于 2016-7-22 23:13:34 | 只看该作者 �
查另一端啊
发表于 2016-7-22 23:30:54 | 只看该作者 �
谢了,测得R198 13K,是我找到的版本号1.0的图纸和1.1的主板不一样还是我看IO引脚的方式错了,12V电压检测脚更本就不是127角,是30角,原来我一直都走错路了,后来我把30角翘起和29角短接了,现在正常了  详情 回复 发表于 2016-7-23 20:53
发表于 2016-7-22 23:32:48 | 只看该作者 �
飞个电压给它。。。你哄哄它嘛~~
是我找到的版本号1.0的图纸和1.1的主板不一样还是我看IO引脚的方式错了,12V电压检测脚更本就不是127角,是30角,原来我一直都走错路了,后来我把30角翘起和29角短接了,现在正常了  详情 回复 发表于 2016-7-23 20:54
发表于 2016-7-23 01:19:12 | 只看该作者 �
12VIO电压检测
谢了,测得R198 13K,是我找到的版本号1.0的图纸和1.1的主板不一样还是我看IO引脚的方式错了,12V电压检测脚更本就不是127角,是30角,原来我一直都走错路了,后来我把30角翘起和29角短接了,现在正常了  详情 回复 发表于 2016-7-23 20:56
是我找到的版本号1.0的图纸和1.1的主板不一样还是我看IO引脚的方式错了,12V电压检测脚更本就不是127角,是30角,原来我一直都走错路了,后来我把30角翘起和29角短接了,现在正常了  详情 回复 发表于 2016-7-23 20:55
发表于 2016-7-23 15:36:25 | 只看该作者 �
这个问题 我也遇到了 我师父可以维修好的   就是飞线
不知是我找到的版本号1.0的图纸和1.1的主板不一样还是我看IO引脚的方式错了,12V电压检测脚更本就不是127角,是30角,原来我一直都走错路了,后来我把30角翘起和29角短接了,现在正常了  详情 回复 发表于 2016-7-23 20:58
发表于 2016-7-23 20:53:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-23 20:54:36 | 只看该作者 �
XXDM 发表于 2016-7-22 23:32
飞个电压给它。。。你哄哄它嘛~~
发表于 2016-7-23 20:55:35 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-7-23 01:19
12VIO电压检测
发表于 2016-7-23 20:56:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-23 20:56:30 | 只看该作者 �
12VIO电压检测
发表于 2016-7-23 20:58:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-23 20:59:49 | 只看该作者 �
xunwei007 发表于 2016-7-20 14:30
正需要这图纸,谢谢楼主
