查看: 3271|回复: 22
HP 4431S不触发
发表于 2016-7-13 23:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机子不能触发,待机电压都正常,按开关到EC KBC1126-nu的引脚有拉低跳变,但发到南桥的PWR_BTN_OUT# 信号无跳变。BIOS电池放电后插电源自动开机显示,但键盘不能用,USB键盘好用。在进系统桌面前黑屏了,电流降到0.5A左右。一装小电池就不自动开机不触发。刷了好几个BIOS,现象一样,应该不是BIOS问题。是不是EC  SMSC kbc1126-nu 坏了?
发表于 2016-7-14 00:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个ec试试  亮机时键盘也不能用  坏的几率挺大
发表于 2016-7-14 07:00:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
键盘不能用一般是EC坏了。
发表于 2016-7-14 10:27:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个试试吧
发表于 2016-7-14 12:44:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ec或者南桥
南桥的可能性不大。一般的机子都是BIOS放电后自动开机。这机子能显示说明除了开机电路前面部分,其它电路基本正常。  详情 回复 发表于 2016-7-14 18:31
发表于 2016-7-14 18:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2016-7-15 07:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
ec有没发出pwrbtn#,没发出就是ec,如果能正常拉低,桥不发出SLP就是桥
EC的发到南桥的PWR_BTN_OUT# 信号无跳变。  详情 回复 发表于 2016-7-15 22:00
发表于 2016-7-15 08:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意换个EC看看
发表于 2016-7-15 10:33:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
同意换个EC看看
发表于 2016-7-15 10:36:41 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
应该是EC坏了换个试试
发表于 2016-7-15 11:11:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个要具体看一下,一般EC坏的少
发表于 2016-7-15 11:43:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换个EC试试呗
发表于 2016-7-15 14:40:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享 学习了
发表于 2016-7-15 21:58:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换了EC,换了HM65,换了BIOS芯片,活都干得很漂亮。故障跟原来一模一样。没招了,客户不愿意换主板,拿走不修了。我估计是EC的哪个条件没有具备。
发表于 2016-7-15 22:00:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
EC发到南桥的PWR_BTN_OUT# 信号无跳变。
那就查EC吧  详情 回复 发表于 2016-7-15 22:33
发表于 2016-7-15 22:08:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先换个EC试一下
发表于 2016-7-15 22:10:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先测条件吧
发表于 2016-7-15 22:33:44 | 只看该作者 来自: 上海
那就查EC吧
发表于 2016-7-16 11:03:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般先查查EC,南桥也有可能
发表于 2016-7-16 11:40:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
种种迹象是EC坏呀
