查看: 1708|回复: 12
G31T-M5不跑码
发表于 2016-7-13 16:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台精英G31T-M5不跑码,看网卡已经被拆了,查各大电压发现Q53和MF5这两个管子S级只输出了0.7V,这两个是什么供电啊?
发表于 2016-7-13 17:24:27 | 只看该作者 �
把南桥换了!基本就好了
南桥电压偏低 不一定是桥拉低了  详情 回复 发表于 2016-7-13 17:38
发表于 2016-7-13 17:38:03 | 只看该作者 �
0.7肯定不正常。有点像桥的1.5V
找了个图纸 的确是1.5V  详情 回复 发表于 2016-7-13 17:43
发表于 2016-7-13 17:38:30 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2016-7-13 17:24
把南桥换了!基本就好了
南桥电压偏低   不一定是桥拉低了
发表于 2016-7-13 17:42:31 | 只看该作者 �
主板修好了,431稳压二极管损坏,导致2.5VREF偏低只有1.1V,所以只分压输出0.5V给GS358比较器的3脚正向输入端,导致南桥供电偏低
发表于 2016-7-13 17:43:36 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2016-7-13 17:38
0.7肯定不正常。有点像桥的1.5V
找了个图纸 的确是1.5V
发表于 2016-7-13 23:58:13 | 只看该作者 �
修好了就好  是找的一模一样的图吗   有图还是不难修的
找别人要了张一样的图纸 嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-7-14 09:11
发表于 2016-7-14 09:11:04 | 只看该作者 �
找别人要了张一样的图纸 嘿嘿
台板能找到一样的图纸 也是难得啦 运气真不错  详情 回复 发表于 2016-7-14 10:50
发表于 2016-7-14 09:47:02 | 只看该作者 �
直接弄南桥
发表于 2016-7-14 09:47:21 | 只看该作者 �
点都犹豫不得
发表于 2016-7-14 10:50:11 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2016-7-14 09:11
找别人要了张一样的图纸 嘿嘿
发表于 2016-7-14 11:38:14 | 只看该作者 �
现在板子还在?
发表于 2016-7-14 12:21:22 | 只看该作者 �
这个桥容易出问题
