查看: 2858|回复: 37
L600 屏幕字体上下跳动
发表于 2016-7-13 15:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图
屏幕上下跳动 原来不上电,加焊hm55后能亮了,然后就是屏幕上下跳动,几秒钟后自动断电,有高手碰到过吗?
发表于 2016-7-13 15:37:05 | 只看该作者 �
外接试下 做下显卡显存
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-7-13 15:53:50 | 只看该作者 �
不错 学习了 很好 很棒
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 无意义回付,请珍惜论坛账号
发表于 2016-7-13 16:06:34 | 只看该作者 �
屏  显卡看看
发表于 2016-7-13 17:07:46 | 只看该作者 �
看着很像显卡坏的
发表于 2016-7-13 17:38:35 | 只看该作者 �
先换屏 在考虑显卡
发表于 2016-7-13 19:18:06 | 只看该作者 �
多数都是显卡的问题
发表于 2016-7-13 19:40:10 | 只看该作者 �
看到你外接也是上下跳动加焊显卡换内存换CPU
发表于 2016-7-13 20:25:11 | 只看该作者 �
有可能像显卡
发表于 2016-7-13 21:29:20 | 只看该作者 �
外接显示器看看会不会一样故障。
发表于 2016-7-14 10:00:59 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-7-13 21:29
外接显示器看看会不会一样故障。
内接外接都有闪
发表于 2016-7-14 10:10:39 | 只看该作者 �
内外都闪 久是显卡的问题了哦
发表于 2016-7-14 10:11:50 | 只看该作者 �
疑难杂症,估计是显卡吧
发表于 2016-7-14 10:20:24 | 只看该作者 �
外接试一下  然后在慢慢分析
发表于 2016-7-14 10:29:00 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2016-7-14 10:38:52 | 只看该作者 �
显卡可能性大些,。。。
发表于 2016-7-14 10:43:26 | 只看该作者 �
加焊没有处理好吧!或者受到影响了吧………………
发表于 2016-7-14 10:46:32 | 只看该作者 �
外接试下 做下显卡显存
发表于 2016-7-14 10:46:34 | 只看该作者 �
重新做下桥吧  屏的问题不大  最好 先替换下屏 这个比较方便
