查看: 3706|回复: 27
华擎主板 M3A785GMH/128m 不能关机 求救
发表于 2016-7-13 11:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
的风格的风格 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-13 12:32:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
查VCC3的EM信号,需要跑线了
听上去有点麻烦呀  详情 回复 发表于 2016-7-13 17:14
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
的风格的风格 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
970134850 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-13 13:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆网卡,测下WAKE#信号
跟网卡的信号有关系??  详情 回复 发表于 2016-7-13 17:18
发表于 2016-7-13 15:52:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查开机线路
发表于 2016-7-13 16:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
其它的内存供电都没了吗?
内存供电还有啊 VDDA 都还有 按照图上时序应该检查VCC3的EM信号,需要跑线了,太麻烦了,如果按照AMD时序 CPU供电关闭了 我觉得应该查VDDA 没图纸,VDDA是3.3V转换而来,绕来绕去 还是VCC3,所以我觉得1L说的没错  详情 回复 发表于 2016-7-14 13:25
VDDA 还有 内存供电也还有,不过我是按照时序修的,上面有图片。我也很少修这种 不能关机了 INTEL的百分之80都是SLP_S3#,换个IO就好了。AMD的 太烦人了。  详情 回复 发表于 2016-7-13 17:14
发表于 2016-7-13 17:14:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无尽的路 发表于 2016-7-13 16:27
其它的内存供电都没了吗?
发表于 2016-7-13 17:14:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangjie4128 发表于 2016-7-13 12:32
查VCC3的EM信号,需要跑线了
听上去有点麻烦呀
发表于 2016-7-13 17:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
danceywan 发表于 2016-7-13 13:28
拆网卡,测下WAKE#信号
跟网卡的信号有关系??
有几台是这样的,当然也不完全是,你可以试下,把网卡芯片拆了验证下  详情 回复 发表于 2016-7-13 18:04
发表于 2016-7-13 17:56:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷个bois试试呀
发表于 2016-7-13 18:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
970134850 发表于 2016-7-13 17:18
跟网卡的信号有关系??
拆了 如果有图纸就肯定修出来了,@1L:查VCC3的EM信号,需要跑线了。 有道理  详情 回复 发表于 2016-7-14 13:26
发表于 2016-7-13 18:06:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换IO吧,一般都能好
换过了 ITNEL 百分之90都能好 AMD的 时序关机 太烦人了 我讨厌AMD  详情 回复 发表于 2016-7-14 13:19
发表于 2016-7-13 22:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
复位不正常,时钟也没起来啊,查下桥供电
发表于 2016-7-13 22:40:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我上次有一ga  g41也是关机不了我是拆网卡好的
发表于 2016-7-13 23:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有图纸   就凭 经验修修吧  实在不行就算了
恩 我也是这么想的 不过怕同行修出来 我还是拆几个电阻 换几个电容好  详情 回复 发表于 2016-7-14 13:23
发表于 2016-7-14 13:19:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三冠维修 发表于 2016-7-13 18:06
换IO吧,一般都能好
那就查SLP_S3#都去了哪里,还有PSON呢  详情 回复 发表于 2016-7-14 13:53
发表于 2016-7-14 13:23:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以有 .。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:10
发表于 2016-7-14 13:25:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其它的内存供电都没了吗?
内存供电还有啊 VDDA  都还有  按照图上时序应该检查VCC3的EM信号,需要跑线了,太麻烦了,如果按照AMD时序  CPU供电关闭了 我觉得应该查VDDA  没图纸,VDDA是3.3V转换而来,绕来绕去 还是VCC3,所以我觉得1L说的没错。
发表于 2016-7-14 13:26:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关机无法断电------>根据时序,逆向检查。一般为HT--VLD, HTVDD--EN, CPUVDD--EN 电路故障  详情 回复 发表于 2016-7-14 15:54
发表于 2016-7-14 13:53:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
