查看: 1621|回复: 9
华硕 A43S 开机跑0.6 不动 不显示
发表于 2016-7-13 03:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A43S   板子 K43SD  REV:4.1    电感电压   就只有  集显电压  未出来     ISL95831   请教
发表于 2016-7-13 03:03:27 | 只看该作者 �
SHUDN   7脚只有  3.05V
CPU 电压有
发表于 2016-7-13 03:04:34 | 只看该作者 �
BIOS  已经刷 了     CPU  已经换 了      内存已经换了
发表于 2016-7-13 09:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做桥看看
发表于 2016-7-13 09:44:06 | 只看该作者 �
看下有没有复位  有修过K43LY的  显卡坏导致不跑码  显卡并没有短路
发表于 2018-7-3 23:14:24 | 只看该作者 �
你这个就按不跑马维修吧,集显电压是过内存后才出来的。
发表于 2018-7-4 15:14:44 | 只看该作者 �
刷下BIOS!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-4 22:18:36 | 只看该作者 �
老铁 集显供电一般是跑马才会有的哦。这个电压可以先跳过
发表于 2018-7-5 18:56:21 | 只看该作者 �
试试摸摸看网卡声卡,复位电压有没有
发表于 2018-7-6 11:22:22 | 只看该作者 �
检查下DRAMRST#是否有1.35-1.5V电压
