查看: 1532|回复: 11
技嘉的GA-M61PME-S2主板跑C1跟BIOS有关吗?
发表于 2016-7-12 20:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,跑C1,有复位,刷了一个版本的BIOS了,故障一样,不确定是不是和BIOS有关,有遇到过的朋友吗?
发表于 2016-7-12 20:23:14 | 只看该作者 �
c1 卡内存 有可能的
发表于 2016-7-12 20:27:10 | 只看该作者 �
拆串口IC 查内存供电 AMD单桥加焊桥
发表于 2016-7-12 21:30:02 | 只看该作者 �
内存的几大条件测了没有,SPD 电压有没有
发表于 2016-7-12 22:11:25 | 只看该作者 �
大哥,你要先看一下内存工作条件具备没有,检查完了再考虑BIOS.
发表于 2016-7-12 22:19:52 | 只看该作者 �
C1大多是不过内存呀,先排除内存
发表于 2016-7-12 22:23:59 | 只看该作者 �
把内存的那几个电压测试完了再说去刷bios吧
发表于 2016-7-12 22:50:50 | 只看该作者 �
几个条件查后 BIOS有可能的,然后桥也有可能的
发表于 2016-7-12 23:05:49 | 只看该作者 �
c1 com口芯片也会导致
发表于 2016-7-13 06:34:02 | 只看该作者 �
C1,内存的嫌疑很大,查内存的各条件
发表于 2016-7-13 20:05:32 | 只看该作者 �
和bios有关的
发表于 2016-7-13 23:12:05 | 只看该作者 �
C1好像是IO和内存  内存假负载条件查看了没有
