查看: 1743|回复: 10
华硕P5G41C-M LX 无时钟 求帮助
发表于 2016-7-12 18:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41C-M LX测量数据如下:
供电都正常  PCI   B16无电压
时钟芯片型号:9LRS954A4GLF
芯片VCC3.3V
9脚为PG   3.3V
但是旁边 14.328晶振两脚电压 为3.16  3.25
复位开关只有1.98V    时钟芯片发烫严重。
新人上不了图,请帮忙看看吧,到底哪里不对,怎么办。
主板我也没图纸,时钟芯片也找不到引脚定义,请哪位大神帮忙看看,谢谢了。
发表于 2016-7-12 18:20:58 | 只看该作者 �
如果有图纸请帮忙给个了   谢谢了  邮箱  292056007@qq.com
发表于 2016-7-12 18:33:29 | 只看该作者 �
是应该先查复位开关电压低还是先查晶振两脚的电压不正常?晶振电压不正常应该往哪方面去查?
发表于 2016-7-12 18:43:01 | 只看该作者 �
时钟芯片发烫肯定是时钟坏了啊,不管怎样,先换了再说!
发表于 2016-7-12 18:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振会不会坏?晶振两脚电压不正常会不会是芯片的原因
发表于 2016-7-12 19:14:25 | 只看该作者 �
先查时钟在查复位,如果时钟芯片很烫那是肯定不对的。你看晶振最好看波形。
发表于 2016-7-21 10:14:22 | 只看该作者 �
更换时钟芯片已经解决发热、晶振两脚电压等问题,谢谢各位的帮助。
发表于 2016-7-22 12:42:08 | 只看该作者 �
看看CPU供电的PG啊
发表于 2016-7-22 12:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时钟芯片的,如无时钟就查芯片的工作条件,如工作条件正常就1挨
发表于 2016-7-22 12:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时钟芯片的,如无时钟就查芯片的工作条件如条件正常就换时钟芯片。
发表于 2016-7-22 16:07:23 | 只看该作者 �
时钟芯片本来也是有点温度的。如果觉得有问题建议还是换一个试下。
